Xracer F303 V3.1 (FPVmodel)
Re: Xracer F303 V3 (FPVmodel)
Il faudra que je vérifie mais il me semble que j'avais la même chose avec la SP racing F3
J'ai vérifié et avec la SP racing F3 clone c'est CPU à 11% pour 250 us. Impossible de le faire bosser en 125us.
Pas encore vraiment testée la F303
sfersystem
Message par sfersystem »
Alors les gars, elle tourne comment cet F303 ?
des retours ?
Transtec FROG 5"
Oui.
Nickel en 8/8/32 Multishot avec des BLHeli S.
Z3b
Message par Z3b »
Suis un peut perdu avec cette carte mes questions vont peut être vois faire sourire mais le bus spi il sert à quoi ? Faut brancher un rx compatible ? Le d4r2 va faire l affaire ou il m en faut un autre ?
Taranis X9D+fatsharkV3
sfersystem
Non,
le D4R fonctionne soit par les fiches servo (4 voies max)
soit en PPM (1 cable pour 8 voies, mais 6 utilisables apparemment)
le bus c'est le même principe que le PPM il me semble, il faut utiliser les RX type X. X4R, X8R ou XSR (1 cable pour 4, 8 ou 16 voies)
Edit : Ton D4R-II, tu peux l'utiliser sur cette carte, mais pas sur la prise bus, si c'est ta question.
Dernière modification par sfersystem le mer. 24 août 2016 12:28, modifié 1 fois.
Transtec FROG 5"
Le bus SPI c'est simplement l'interface électronique entre le microcontrôleur et le capteur gyro, il remplace le bus I2C qui est plus lent. Rien à soir avec le Rx ici, avec la Xracer on peut toujours faire du PPM ou du SBUS
Z3b
Message par Z3b »
En ppm la carte n est donc pas bridée?
Je pourrais descendre le looptime au mini êt exploiter la carte à fond ?
Descendre le looptime, oui.
Exploiter la carte à fond, non, vu que le ppm est plus lent que le sbus.
Z3b
Message par Z3b »
Ok merci
Z3b
Message par Z3b »
C est ma 2eme carte j espère qu'elle ne va pas griller au premier allumage comme l autre
