Un mini 130 by Belov - Le Hellbender 122
Re: Un mini 130 by Belov - Le Hellbender 122
Je suis en pétard après Fouvourite et BG : le cable fourni avec la carte ESC est bouché par du plastique à un endroit et en enfonçant la prise, ça a écrasé 2 pins du connecteur de la carte. Impossible de remettre droit. je suis vert, j'ai terminé le montage est quasi tout à refaire.
:nevrose: :nevrose: :nevrose:
J'ai fait une réclamation à BG, y a intérêt à ce que ça aboutisse.
La haine :evil:
Tu as le connecteur qui va bien pour la FC ?
C'est soudé directement sur la FC. ce qui était pratique pour la maintenance : 2 cables à enlever et hop.
Là je vais devoir souder directement derrière le connecteur de l'esc si je veux voler avant au moins 15 jours.
Faut vraiment tout examiner ! M'énerve !
Une tite photo de l'oiseau qui ne décollera pas encore
Ca gâche évidemment tout ce joli boulot !
Tu n'as pas peur que l'antenne vTX ne soit trop dans le champ de vision ?
Ca ne sera pas cette antenne, mais au final je suis obligé de mettre l'antenne vers l'avant à cause des hélices. Ou alors il faut faire une pièce 3D ... j'ai une petite idée ...
Pour info, j'ai vu mon neveu aujourd'hui. Il est ingé concepteur 3D de pièces mécaniques de précision pour machines-outils (aéronautique, ...). Aéromodéliste également ! Il a réalisé sa propre CNC.
Des outils gratuits comme SketchUp Make sont pour lui de bonnes alternatives loisir pour la réalisation de pièces 3D.
Beaucoup de tutos sur le web, dont Youtube.
Ca me donne envie d'essayer, pour le fun ;)
C'est ce que j'utilise. Facile à prendre en main mais dès qu'on veut quelque chose de complexe, il faut s'accrocher !
Ca ne m'étonne pas, c'est le genre de logiciel qui demande de la pratique !
Bon j'ai réussi à redresser les 2 pattes pliées et refaire le trou manquant.
Les moteurs concernés sont bien reconnus maintenant mais le M3 est complètement muet.
Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas !
Suite à mes déboires blheli sur qav210 et Gemini, j'ai flashe direct le multishot. Remplacement du cable défectueux avec le petit colis qui va bien direct sur le site des vacances.
Et yepppppy il vole !
C'est tellement petit que les hélices arrières touchent l'une sur l'autre. Une rondelle pour décaler et hop bzzzzzzz l'abeille vrombit.
Reste l'émetteur à caser et c'est pas une mince affaire.
C'est la qu'on se dit que l'imprimante 3D c'est nickel.
Je vais bricoler qqch avec ma pâte à modeler magique.
J'adore ce format tout mini.
