[TUTO] Réparer son VTX avec le connecteur arraché
Re: [TUTO] Réparer son VTX avec le connecteur arraché
J'ai plus du tout d'arrachage de SMA depuis que je serre bien la base de l'antenne au rislan... Et c'est pas comme ci je prenait pas de gros crash bien moche !
la c'est pas le connecteur vtx c'est le connecteur de l'antenne
Justement..
shayen
Message par shayen »
Cool merci mais moi j'arrache souvent la connectique plastique 5 fils (GND, V IN, VIDEO, V OUT, MASSE).
Je suis une brellouse en electro mais bon ça fait XXXXX de prendre (encore) un Tx de remplacement.
Du coup en entrée on a besoin de GND, V IN, VIDEO... V OUT & MASSE c'est pas la peine ?
Sur la carte du TX à la place du connecteur plastique on a donc 5 fiches associées mais c'est vraiment short pour mes petits doigts et mon macro fer à souder ;-) Du coup je me demande si il ne serait pas plus facile de souder derriere, les 5 fiches (Cf photos) au dos du TX correspondent nan ?
:bravebete:
Lum 180 : Cobra 2300Kx LB 20A
Lum 210 : Kidzo 2500 Kw LB 30A - BL
Astros X 210
300Q 3D Graupner
Les OUT c'est au cas où tu souhaites brancher ta cam sur ton VTX.
Oui tu peut souder de l'autre côté, c'est face à face.
C'est étrange que tu casses des prises comme ça. Tes fils sont assez longs?
Bonne remarque Koni, j'ai eu le cas : câble vTX fixé trop tendu => la prise se déconnectait avec les vibrations / chocs / crashes => connecteur du vTX pété à force de réenquiller.
Avec mon fer de course, j'ai réussi à ressouder le connecteur sur la carte et l'ai en plus bien fixé à la colle chaude. J'ai évidemment redonné du mou au câble et depuis je n'ai quasi plus de déconnexions, sauf sur certains gros "atterrissages" ;)
J'ai jamais eut ce cas mais en effet, ressouder proprement la prise ou les câbles directement, un bon coup de colle chaude pour emballer le tout et surtout du mou dans les câbles. Pas 10 cm non plus mais 2 ou 3 ne vont pas alourdir le quad ou faire moche.
Pour ma part mon câble cam/vtx, vu que j'ai pas d'osd pour le moment, coulisse sous la PDB avec 2 à 3 cm de mou. Vu que mon VTX est sous ma top plate, ça me permet de démonter tranquille sans tirer sur les câbles et pour les choc c'est impeccable car ça n'a jamais cassé.
Pour savoir si les pastilles sont reliées entre elles, tu peut prendre un multimetre en mode "bip bip" pour tester la continuité entre les pastilles du dessus et celles du dessous.
Si ça bip c'est good, sinon bah tu as plus qu'à ramer pour souder sur le dessus...
shayen
Ok je vais ressouder par derriere lol
VOLT IN, VIDEO & MASSE ça m'a l'air plus simple ;-)
Astros X 210
300Q 3D Graupner
