Mon [ZMR 250], de A vers Z
Re: Mon ZMR 250, de A vers Z
super ton plan !
moi perso je ne suis pas passé par la diatone pour relier mes sorties moteurs de le contrôleur de vol et les ESC. je pense que vu la taille des soudures a faire cela ne peux que multiplier le risques de problèmes. surtout que les ces câbles ne sont pas encombrant et pas lourd.
Très bien ton schéma.
Mais tu devrais plutôt brancher la commande des esc directement sur la flip.
Je n'ai pas compris le coup du soft-serial.
On sent que tu as hate de prendre le fer à souder
Bonne idée pour les ESCs Dom.
L'intérêt principal de passer par les pistes de la Diatone, c'est toutefois de regrouper les fils dans une même nappe vers la Flip32.
Softserial : c'est la possibilité de disposer de 2 ports RxTx en supplément de l'UART.
Pour se faire, être bien sûr en PPM pour libérer des connexions sur les CP de la Flip32
Intérêt du Soft Serial #1 : la possibilité, sous Cleanflight
- d'assigner la télémétrie en Tx
- d'inverser le signal, ce qui ne peut être fait autrement que par un dispositif externe (transistor + 2 résistances), identique à l'inverseur S-BUS d'ailleurs.
Inconvénient : on perd la possibilité de contrôler les LED Strips (avec configuration via Cleanflight).
J'ai posté ce matin un tuto que je trouve bien fait (pas moi qui l'ai fait
) : viewtopic.php?f=14&t=179
J'ai vu le tuto juste après avoir posté : bien vu. Papy78 connait bien son affaire.
Pour les ESC ton raisonnement n'est pas mauvais. Dis toi quel boulot ça te fais quand tu dois changer un esc ou un bras cassé avec l'une ou l'autre manière.
Attention à ne pas trop exposer les soudures ou fils sur les côtés. Les hélices et les chocs abiment pas mal ce qui dépasse.
Y'a Plus Qu'à !
BREAKING NEWS ... Le gentil p'tit père bedonnant à costume rouge a commencé sa tournée annuelle par la pointe de Bretagne
Je le soupçonne tout de même d'avoir profité que ma cheminée est encore en travaux: risque minimum
Mais comment lui en vouloir ? Bon bah y'a plus qu'à se retrousser les manches ...
Je t'imagine comme un petit gamin devant l'arbre de Noël avec tous ses cadeaux
j'en connais un qui va passer le week end avec son fer a souder !!!
trop cool.. un racer de plus !
Dernière modification par Beach le ven. 20 nov. 2015 10:36, modifié 1 fois.
Soufer n'est pas jouer
Ouhlala oui faute corrige. Merci
Tu m'oblige à corriger aussi
Souder n'est pas voler
