BLHeli_S
Re: BLHeli_S
Tu peux y aller sur les Racestar, ce sont des Cicada rebrandés. Zigogne va les sortir sous sa marque également. Une valeur sure vu ce qu'on en lit sur rcgroups. J'en ai commandé.
Et prendre de la V2 car ils ont un meilleur chipset (BB2 vs BB1).
- born22000
Re: BLHeli_S
Les ESC en BLheli S comme les racerstar sont plus smooth que les LB30a .
Les moteurs deviennent très silencieux!
Pour la diff entre les racerstars v1 et v2 , c'est le chipset qui change, 48mhz au lieu de 24 sur les v1.
Du coup le traitement de l'information est meilleur ,après dire si meilleur......
Je possède les V1 et j'ai commandé les V2 , les V1 sont déjà excellents , bien plus agréables que les LB30.
Re: BLHeli_S
Et surtout, les LittleBee 30A, BLHeli S ou non, sont plus gros que les aikon 30 ou Racerstar 30 !
Re: BLHeli_S
16.3 dispo.
(En passant, BLHeli classique passe à 14.7)
- Koni
Re: BLHeli_S
Hum hum bah on va flasher tout le monde
Re: BLHeli_S
Ça corrigé ou apporte quoi ?
Re: BLHeli_S
Pour BLHeli :
Rev14.7 FW is out
Posted on github as usual: https://github.com/bitdump/BLHeli
This rev only has small changes, if your system works well, there is no need to upgrade.
The changes are:
- Beeps can be turned off by programming beep strength to 1
- Throttle cal difference is checked to be above required minimum before storing. Throttle cal max is not stored until successful min throttle cal
- In order to have a good code for fixed wing planes, that has low voltage limiting, a main code spoolup time setting of 0 is made fast
- Improved protection of bootloader and generally reduced risk of flash corruption (SiLabs only)
- Some small changes for improved sync hold
Also some new ESCs added, both SiLabs and Atmel.
An interesting new ESC is the Servoking Monster 80A, that handles 12S!
Good to see BLHeli ESCs in this segment too .
Pour BLHeli S :
The FW is posted on github, as usual: https://github.com/bitdump/BLHeli
Programmable temperature protection limit is implemented. This is done in order for manufacturers to set the limit according to the components mounted on the ESC. It is not meant to be tweaked by the end user (although of course it can). Also, temperature reading is now done according the MCU manual.
Changes are done to give improved protection of bootloader and generally reduced risk of flash corruption.
Some small changes are done to improve sync hold.
And some new codes are added.
Ce que je vois dans le deux : Some small changes are done to improve sync hold.
Pour ceux qui ont des desync/death roll...
Il faut donc télécharger BLHeli Suite 16.3.14.7.0.0.
Rev14.7 FW is out
The changes are:
Pour BLHeli S :
- weedo35
Re: BLHeli_S
pour ceux qui ont vu ma machine, j ai aussi les racerstar 30a v1, aucun souci pour l instantVinzzhh a écrit :Tu peux y aller sur les Racestar, ce sont des Cicada rebrandés. Zigogne va les sortir sous sa marque également. Une valeur sure vu ce qu'on en lit sur rcgroups. J'en ai commandé.
- born22000
Re: BLHeli_S
Deux machines en racerstar V1 et V2 que dire ...pas de prise de tête , super fonctionnement , Top!
A tel point que ,dès que possible , je dégage mes LB30 de mon 6 pouce!
Re: BLHeli_S
Racerstar MS series 25A : 28€ les 4ou 8€ pièce.
Pas encore d'info sur les différences, cf la discussion RCGroups.
Mais le chipset est le même que sur les Cicada/Racerstar V2, un EFM8BB21F16 (50 MHz)
