Armattan F1-6
Re: Armattan F1-6
250 en 6" les hélices passent à 1mm max les unes des autres. C'est limite oui. A partir de 260 c'est plus sain.
Pour le osd jevois tout le monde avoir des ennuis avec tel ou tel carte. Et on est trois à la utiliser et pas de problème. Il ne y a pas de programmation à faire. Les infos affiché sont juste celles dont on a besoin et on peux pas changer. Une prise servo pour la cam, une autre pour le vtx et voilà, gazzzz
- Shourav
Re: Armattan F1-6
Ce power OSD pro, c'est bien celui là?
http://quadrevo.com/index.php?route=pro ... duct_id=56
Re: Armattan F1-6
Oui c'est cela.
Attention, ce n'est pas juste un OSD, c'est une PDB.
Donc tu ne pourras pas utiliser la PDB qui peut te fournie avec les chassis Armattan
- Shourav
Re: Armattan F1-6
Dommage je vais devoir trouver une autre solution alors, j'ai déjà passé commande et avec la pdb intégrée...
Mais c'est un bon tuyau cette pdb osd.
ça pourra me servir pour une future machine.
Re: Armattan F1-6
Rien ne t'empêche de na pas utilisé celle fourni avec ton chassis. En général c'est pas des bêtes de courses
- Shourav
Re: Armattan F1-6
Petit up date histoire de vous tenir au jus. J'ai enfin fini le montage
le montage est super facile (je me suis fait aidé pour souder le pololu). Je conseille vraiment cette frame pour les novices du montage comme moi car la est frame spacieuse et que la pdb intégrée aide clairement.
le principal problème lors du montage à été de trouver de la place pour le vtx... Putin il est gros et est mal foutu, il passe pas sur la largeur de la frame. Du coup il faut le placer entre 2 rangs d'entretoises. Puisque devant il y a la cam il passe pas, qu'à l'arrière avec la plaque de led fournis pas moyen de sortir l'antenne correctement... il se retrouve donc pile au dessus de la FC et je n'ai pas accès au connecteur pour sélectionner les canaux sans démonter la plaque supérieure!!!
C'est donc la première pièce que je vais changer avant les moteurs.
Je conseille Armattan principalement pour, une relation client honnêtement au top, réponse par mail rapide, livraison soignée, livraison en 1 semaine à 5$ (sans frais de douane pour ma part), les posts sur RC group très complets et très actifs
Maiden samedi et le bilan... bin c'est un veau
ça manque de réglage (vive les protunes du vortex) et de pêche par rapport au vortex ça fait vraiment bizarre.
Je l'ai perché dans un arbre, à environ 8-10m et n'est pas encore pu le récupérer j'y retourne ce soir en espérant qu'il n'ai pas trop pris l'eau
Re: Armattan F1-6
Tu as la place de mettre 3 vtx sur l'arrière de ta frame. Faut juste de pas mettre ta rallonge et mettre juste un coude si tu veux vraiment faire sortir le antenne au dessus. Moi je mettrai le vtx sur le dessus à l'arriere dans un boîtier imprimé 3d. Vu la taille de la bête on peu toujours mettre une grande lipo
Re: Armattan F1-6
Sympa ! Tu m'étonnes qu'il est simple à monter, vu la place qu'il y a ^^
Tu sais quel poids il fait ?
2 1800 en parallèleBeach a écrit :Vu la taille de la bête on peu toujours mettre une grande lipo
Re: Armattan F1-6
Oui curieux d'avoir le poids sans lipo également.
Perso je mettrai pas une antenne à 40€ aussi exposé. Contrairement aux apparences la pentaracer est très fragile et en cas de chute sur le dos elle va manger grâve.
Tu peux pas la faire passer au dessus ou dessous la barre de led à la arrivée à l'horizontale ?
Perso j'enlèverai cette barre de led que personne ne vois pour rendre le montage plus crash-proof au niveau vtx et antenne
Re: Armattan F1-6
Amen aux paroles de Sky et Beach.
Tu dis que ta machine est un veau, as-tu regardé du côté des rates ? Quelle est ta configuration firmware ?
