Début d'une aventure
Re: Début d'une aventure
Oui j'avais un doute sur le strap.
- Phoenix66
Voilà un deuxième jet toujours avec ce que je trouve en direct eu. Mais bon je vais faire une 2eme liste en prenant le global pour voir ce que ça donne. Vu que vous me rassurez un peu, comme je l'ai dis pas forcément pressé donc je peux attendre la livraison.
Vous avez d'autre site à me conseiller que BG et HK.
Allez j'arrête pour ce soir ou ma femme va me lyncher.
Merci à tous et bonne nuit
- Pièces jointes
- config v2.pdf
- (224.36 Kio) Téléchargé 534 fois
- Config drone v2.ods
- (18.66 Kio) Téléchargé 489 fois
Hubsan X4
Se prépare à monter un falcon
Tu as getfpv aux US, drone fpv racer et studiosport en France. Ca cest les boutiques que j'utilise perso.
Ya rchobbydeal qui a l'air de proposer des soupers offres (mais aussi des trucs moyens)
Tu auras certainement besoin de ces câbles Dupont et de cables servo
http://www.banggood.com/fr/40-x-30cm-Ma ... 89708.html
Existe male-male, male-femelle, femelle-femelle
+cable servo et rallonge servo
Ahhhh la c'est un bon début de config !
Les moteurs ca est les RS2205 2300kv ?
Attention lipo trop faible en C. Sur HK tu as des nanotech à pas trop chère avec des C plus haut.
28€ la sp racing ? Elle est chère la... Il faut prendre la 6dof, la deluxe ne sert à rien pour notre usage.
Je ne peux que saluer l'émetteur 25mw qui respect la loi. Nous on s'est tous tromper à prendre des 200mw, c'est dommage parce que ça fonctionne vraiment bien !
Oubli pas de prendre des antennes dit "mushroom" pour l'émetteur et le recepteur video
Et ... Bonne nuit, fais de beaux rêves ... et nos amitiés à Madame
- Phoenix66
Beach a écrit :Du coup des lipos 4S 1500mah en 45C iraient très bien sur une config avec des esc 20A
Ca me paraissait juste aussi donc j'ai modifié et je prends une 1800 65C.Beach a écrit :Attention lipo trop faible en C
C'était la seule dispo sur BG en EU. Si je me perds j'utiliserai le compas pour me retrouver et le baromètre me permettra de savoir le temps qui fait.Beach a écrit :28€ la sp racing ? Elle est chère la... Il faut prendre la 6dof, la deluxe ne sert à rien pour notre usage.
Est ce suffisant?Beach a écrit :Je ne peux que saluer l'émetteur 25mw qui respect la loi.
Ok je regarde pour les potes de Tintin (vous avez vu je me mets déjà au niveau des jeux de mots du forum)Belov a écrit :Tu auras certainement besoin de ces câbles Dupont et de cables servo
Bon j'ai regardé vite fait en commandant dans le global hormis le choix plus important je ne trouve pas l'écart de prix très important.
J'ai 3 questions qui me taraudent l'esprit:
J'ai lu que les hélices DAL étaient tellement résistantes que du coup elles servaient pas de fusibles et qu'on pouvait n..... les moteurs.
Sur la frame v2 il n'y a pas de trou percé en M3. Est ce qu'il vaut mieux que je prenne la v1.
Pour mon chargeur je vais utiliser une vieille alim PC 12V 6A, quel type de connecteur il me faut pour la relier au chargeur?
Bon je vais bosser. Je vous poste la liste modifiée ce soir si je peux.
Bonne journée à tous.
Hubsan X4
J'ai 2 chargeurs Imax B6, et je les alimente également via une vieille alim de PC (12V 15A). Ca marche super bien, j'ai juste dû bricoler un peu et rajouter ces connecteurs là http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.htmlPhoenix66 a écrit :Pour mon chargeur je vais utiliser une vieille alim PC 12V 6A, quel type de connecteur il me faut pour la relier au chargeur?
Attention au diamètre interne du connecteur, c'est bien 2.5mm et pas 2.1
- chaps
pour les DAL c'est ceux qui tourne le mieux pour moi après en cas de soucis tu as un inter sur ta RC pour coupé tes moteur en gros le fusible c'est toi la plupart du temps
pour le chargeur Emax B6 j'ai le noir et je le branche sur une prise et ca marche
pour la frame je connais pas ZMR
pour le VTX si tu veux pas etre embeter il y a le TBS UNIFY PRO 5.8GHz il va de 25 a 800 avec embout flexible c'est le top
http://www.made4race.fr/fr/emetteurs/20 ... results=11
Je ne sais pas pourquoi tu t'embêtes à prendre absolument sur le stock EU si cela limite le nombre de références.
Il n'y a pas un écart monstrueux en terme de délais. Et si tu fractionnes bien ta commande pour éviter d'en avoir une grosse, aucun risque de douanes.
