Problème au décollage
Re: Problème au décollage
Ps: tu n'as pas un problème de décollage.. . Tu as un problème pour voler tout court [emoji6]
karlus98
Message par karlus98 »
Je vais regarder vendredi, mais je suis a peu près sûr que la carte est bien orientée , par contre je vais faire des tests sur les moteurs car la semaine dernière (sans hélices) je trouvais que les moteurs avaient des réactions assez bizarre... c'est peut-être dû à l'absence des hélices mais lorsque que je mettais le drone à peu près à plat les moteurs avaient tous la même vitesse de rotation mais lorsque je pivotais le drone, il y avait bien une réaction mais pas vraiment celle dont je m'attendais.. lorsque je faisais pivoter le drone a droite, il y avait donc les moteurs droits en bas et les moteurs gauche en haut, ce sont les moteurs de gauche qui accéléraient ce qui n'est pas très logique car si la carte veut être stable elle devrait plutôt augmenter la vitesse des moteurs de droit pour compenser.. bref je vous tiens au courant vendredi
karlus98
Et oui c'est vrai que ce n'est pas vraiment un problème de décollage mais à vrai dire il ne décolle quasiment pas du sol donc on pourrait s'y m'éprendre ;)
Si t'es en mode stabilisé oui. Y'a une façon plus simple pour vérifier. Y'a un onglet pour tester chaque moteur indépendamment dans betaflight. A toibde voir si chaque moteur correspond bien à sa position
karlus98
Et bien ça y est je viens de faire le test des moteurs alors il faut savoir q'au départ (sans toucher la direction de la carte) le moteur 4 est à l'avant à gauche le 2 à l'avant a droite le 3 à l'arrière a gauche et le 1 à l'arrière a droite... et bien quand j'ai fait le test la position des moteurs était inversé c'est à dire que le 4 est à l'arrière à droite le 2 à l'arrière a gauche le 3 à l'avant à droite et le 1 à l'avant a gauche.. ce qui est logique car j'ai inversé la direction de la carte de 180° :|
ce n'est pas en indiquant 180° dans BF que tu va inverser les moteurs. C'est fait pour indiquer le sens de la carte par rapport au quad.
j'ai peur que tu mélanges tout. Rebranche tes moteurs avec le moteur 4 à l'avant gauche et ça marchera déjà mieux (plus simple, mets ta carte avec la flèche sur l'avant et ça résoudra tous tes problèmes).
C'est bien ce que j'ai dit de faire il y a quelques posts ;-)
ESC1 1 sur M1 de la carte, ESC2 sur M2, etc. ca ne doit pas changer quelle que soit la position de la carte.
Ensuite, si la carte pour des raisons pratiques doit être autrement que dans le sens du quad, il faut ajuster dans betaflight onglet configuration
Une autre possibilité si vraiment tu as vérifié les bases, c'est de regarder si le mode anti-turtle n'est pas systématiquement activé. Auquel cas, le décollage ne peut pas se faire.
Bon, au moins le problème est identifié et donc en voie de résolution 8-)
karlus98
Et bien ça y est je viens de changer l'ordre des moteurs avec le cli ! malheureusement le temps est très mauvais je ne vais donc pas pouvoir l'essayer aujourd'hui :( donc il va falloir attendre le week end prochain pour le résultat ! et oui en effet je m'étais complètement trompé dans l ordre des moteurs, je disais un peu n'importe quoi :roll: (faut pas trop m'en vouloir c'est mon premier montage ) mais en tous cas merci beaucoup de votre aide et de votre réactivité ça fait énormément plaisir :D
Reste plus qu'à essayer :-)
