Re: Le GEP210 by Belov
Le poids de la batterie est négligeable vu le thrust possible.
Tu mets le doigt sur le bon problème. A fond il y a 120A en théorie à sortir de la lipo.
Pour une batterie de 1300 mAh, ça fait du 92C (hummm :lovexx: )
Pour une batterie de 1500 mAh, ça fait du 80C
Avec les nanotech 45C -90C, dans les 2 cas ça le fait mais avec une usure rapide possible. L'idéal étant des 75C-150C tattu, genaces.
En tant normal on est rarement à 120A pendant plus de quelques secondes.
Pour une telle config, je pense qu'il faut voir la maniabilité et la réactivité de la machine en jouant sur les hélices.
Petit focus sur la caméra Runcam Owl : une chouette caméra !
Description:
Brand Name: RunCam
Item Name: Owl Camera
Image Sensor: 1/2 Sensor
Horizontal Resolution: 700TVL
Min. Illumination: 0.0001Lux
Signal System: PAL/NTSC
Synchronization: Internal
Auto White Balance: Auto
S/N Ratio: >52dB
Day/ Night Switch: Auto
Auto Gain Control: Auto
Back light compensation (BLC): Auto
Video Output: CVBS output
Power:5-17V DC
Dimension: 19mm(L)*19mm(W)*25mm(H)
Net weight: 11g
Operation Temp.: –10C to +50C
Operation Environ.: 10% to 90%
Features:
1/2'' Sensor
1/2'' F2.0 FOV 150 Wide Angle Lens
700TVL Color Picture
True 0.0001 Lux Black & White Picture
Support 2S/3S/4S battery (DC 5V-17V) Wide Voltage Power Input
CVBS Video Output
Le seul hic c'est le prix à 40 € mais c'est le prix de toute bonne caméra
:o Impressionnant ! ... mais bon, le double de la CCD suggérée par Beach.
Ça serait intéressant d'avoir une comparaison de jour
- plein soleil / pénombre
- rapidité d'adaptation
Ca sera mes critères.
Regarde ces vidéos :
Ce qui est dommage dans ces 2 vidéos, c'est qu'on n'a pas le rendu avec un quad en condition de course. Une vitesse bien plus grande permettrait de mieux voir les temps de réaction de la caméra aux changements de contrastes et de luminosité.
Edit : une autre vidéo plus intéressante.
Je suis assez bluffé sur le rendu par nuit particulièrement noire
Une vidéo de course avec GepRC constructeur de la frame
Rien ne dit que c'est le Gep210, rien ne dit le contraire
Devinez ce qui vient d'arriver par le facteur ?
:inlove:
Une zolie frame de GEP210, des ESC, une caméra.
Mais pas encore les moteurs vu qu'ils ne sont toujours pas dispo.
Hate de voir le resultat avec les moteurs que tas commande ca va envoyer du steack !
Fais nous-en profiter Dom ... on veut des photos du montage :goteam:
Ouaih ben ça attendra un peu (3 semaines)
Comme la naze SP racing était prévue pour une autre frame, j'avais soudé les pins droites et là ... ça passe pô
Donc j'en ai recommandé une autre. De toute façon les moteurs ne sont toujours pas dispo.
Pour la prochaine connectique, je souderai directement sur la naze la partie femelle de rallonge servo. Comme ça la naze est à 90° pour avoir l'usb facile d'accès et pas de souci avec les connecteurs. Ca doit faire 6 g en plus. Donc peanut sur l'ensemble. je gagnerai les 6g sur les fils des esc que j'enlèverai pour mettre directement ceux des moteurs.
J'ai donc décidé entretemps de refaire mon ZMR avec la SP racing
Nez en moins, j'aime beaucoup cette frame taille basse. Et quand je lui aurai dessiné son string en couleur, elle sera divine.
:serenade:
Aarrggghh ! (Enfoiré)
Moi ma commande ne bouge plus depuis le 6 février à cause du jour de l'an chinois je suppose
Une photo dom t abuse franchement pense au copain merci d'avance
Tu peux donner les côte du châssis centrale sans les bras svp
- hauteur (devant)
- largeur
- longueur
Merci ça serait cool de ta part
