Quelques problème sous betaflight
- karlus98
Re: Quelques problème sous betaflight
Bon et bien aujourd'hui j'ai refait la manipe du flashing de mes esc je les ai aussi mis en Dshot 300 (les moteurs tournent bien avec betaflight) et cette fois ci la carte se met à clignoter rouge tout le temps et l'armement marche toujours pas ...
- karlus98
Bonjour j'ai une petite question... pour le flashing de la carte j'avais déjà soudé mes composants sur la carte est-ce que ça pourrait être la source du problème?
Je n'y crois pas trop mais parfois reflasher le fw fait tout rentrer dans l'ordre.karlus98 a écrit :Ok mais je ne vais pouvoir faire ça que ce week-end car la je n'ai pas ce qu'il faut... mais je pensais peut être a changer de version pour ma bff3, je ne sais pas si ça va changer grand chose .....
ca ne pose pas de pb au flashage de la carte. faut pas brancher la lipo c'est toutpour le flashing de la carte j'avais déjà soudé mes composants sur la carte est-ce que ça pourrait être la source du problème?
- Wared
J'ai eu le même problème avec la même carte j'ai du descendre à 0,73 le Giro et pid loop pour avoir 3 ou 4 %d'utulisation de cpu
Et si ça marche toujour pas descend les au minimum Et pour le throtle j'ai du désactivé le throtle hold sur ma radio.
Bonne chance
Bonne chance
Lizam 210
- karlus98
D'accord merci pour vos conseils je vais faire ça ce week-end et je vous tiendrai au courant
merci encore !
- Wared
- Wared
- karlus98
Bonjour, oui ça a marché.... mais malheureusement en bougeant mon drone avec la main il y a eu un court circuit..... par conséquent des fils se sont touchés et les leds de la carte ne marche plus ... je dois changer de carte.... en espérant que rien d'autre n'a été touché... et le pire c'est que j'étais branché a mon ordi ... bref merci bien j'ai tout de même résolu le problème......
