Salutation du 29 Sud!
Re: Salutation du 29 Sud!
Je te conseillerai plutôt cette config
http://www.banggood.com/fr/Eachine-ZMR2 ... 12749.html
MAIS en démarrant avec des hélices 5030 pour te faire la main, puis les 5045, puis les 6045
Radio à rajouter : une 6 voies
Franchement je te conseille la Taranis. Sauf si tu penses que le racing est juste passager et que tu vas te lasser dans 3 mois, investis d'emblée dans une bonne radio qui est déjà 3 fois moins chère que ses concurrentes. Mais côté pognon c'est à chacun de voir. (voir en occasion mais c'est plutot rare ?)
La config précédente avec des esc 12A est trop juste, les moteurs 1804 sont très bien mais je sens que tu vas vite vouloir "du truc qui envoie". :-)
Les esc littlebee sont les esc du moment : au top
sinon tu as les dys BL20 qui sont super aussi.
A ça faut ajouter :
- une carte de distribution, comme celle présente dans le 1er kit ou intégrée à la forme du zmr (diatone vérifier la position des trous !!)
- des vis, écrous, entretoises nylon pour fixer les cartes
- des vis pour fixer les moteurs (M2 ou M3 selon)
- de la gaine thermo rétractable (mais tu en trouves chez Castolin ou Leroy Merama)
- 1 prise XT60
- des fils de connexion (recherche Dupont)
- 1 transmetteur video et son antenne : Foxeer 16$ chez Surveilzone.com, compatible raceband
- 1 récepteur video si tu ne l'as pas déjà avec les Quanum (le RD40 est très bien car compatible raceband + diversity)
- et des trucs que j'oublie : velcro, double face
Faut pas se leurrer sur le ticket d'entrée : c'est 600 euros minimum !
En dessous de ça, tu rachèteras à chaque fois un complément qui au final te reviendra plus cher.
L'investissement optimal quand on part de rien c'est de l'ordre de 1000 euros :pleure:
poney volant
Message par poney volant »
merci pour les conseils je continue à peser le pour et le contre autant pour le vortex que pour un DIY, je me laisse quelques temps de réflexion avant de passer à l'achat.
pour ce qui est de mon"gout" pour les drones je ne pense pas que c'est passager malgré l'aspect maladroit que je donne je surveille les drones depuis longtemps (surtout le drone vidéo au début) mais petit à petit j'ai découvert les racers et c'est vraiment un autre monde, d'avoir encore en plus une communauté bretonne qui se met en place me donne d'autant plus envie de rejoindre la famille des racers!
Skitzo dark matterr : Rs2205
poney volant
Premiere commande effectué! Image
il me manque quoi? j'ai du mal a trouver le reste sur le site,mes cables dupont son suffisant?
Pièces jointes
Oui tres bon kit je trpuve aussi... memesi au niveau de la carte de vol je t aurais conseillé la CC3D (que je possede) car beaucoup plus simple au noveau config et treq perdormante également.
Il va te manquer la camera et transmetteur. .. sur bangood tu as un ensemble de la marque eachine avec tx et camera CCD a un prix très abordable. (Ne prend pas trop puissant, je sais que le 600mw paraît intéressant mais voler a plusieurs avec ce type de tx est compliqué (surtout que ca fait 20 fois plus puissant que la legislation francaise!).
Il te manque egalement ta radio et le récepteur allant avec mais je pense que tu en etait conscient.
Et concernant les batterie je te conseil de prendre direct des 4S vers les 1400mah. (Je pense que tu auras de meilleurs conditions d achat sur hobbyking) 40C minimum. Tres important qur hobbyking... commande sur l entrepôt Europe.
Pour le chargeur je pense que l'on sera tous d accord en te conseillant le Imax B6AC.
Gaine thermo aussi.... j oubliai.
Tu peux reprendre le sujet de phil "mon zmr de A a Z". Tu y trouveras tous ces petites infos...
poney volant
la plaque de distribution est visiblement fournis dans le kit, j'ai demandé l'annulation de la commande de la plaque on verra bien :s
pour la camera je pense partir la dessus.
http://www.banggood.com/Eachine-CCD-700 ... 77402.html
demain je vais passer voir un magasin de modélisme à Lorient, pas de drone là-bas mais surement des radiocommandes et peut-être chargeur ainsi que des lipos.
Bravo Cédric, c'est le 1er pas le plus dur (on hésite, on pèse les choux et les carottes , on compare un peu tout ) mais après c'est que du plaisir.
C'est une belle configuration en tout cas que la tienne!
N'hésite pas à ouvrir une discussion dédiée à ton racer, ça sera plus facile et sympa pour te suivre dans la réalisation de ton ZMR "à toi " :D
Pour la carte de vol, la Naze32 Flip32 est très bien et l'utilisation de Cleanflight n'est pas bien compliquée. Beaucoup d'informations dans ce forum et ailleurs ,tu ne resteras pas sans réponses.
Le ZMR est vraiment un bon châssis qu'on retrouve chez beaucoup de compétiteurs avertis. Il laisse la porte ouverte à de nombreuses configurations et améliorations.
Je t'enverrai demain mon fichier Excel qui te donnera la liste très complète de tous mes achats,avec les liens web.Difficile de le faire maintenant, je suis à l'hôtel, sur ma tablette et il faut que je te le nettoie un peu avant.
:yeched:
poney volant
pas de problème je crée un sujet demain avec un recap de mes achats , bonne soirée :kenavo:
On va bientôt voir un poney volant
Et ce sera pas à cause du Chianti
:mdr:
Très féminine ta vision de notre ami poney volant :?
Un effet second du Chianti qui fait voir la vie en rose ? :D
