Un premier DIY pour legnolpi
Re: Un premier DIY pour legnolpi
Oui, mais faut faire tenir l'antenne ensuite non ?
Sans l'embout, ça fait moins de prise au vent et le fil utilisé est assez rigide.
c'est bien que tu aies commandé d'autres antennes, plus adaptées. Tu as pris lesquelles ?
Sly
Message par Sly »
Les Realacc cloverleaf 5.8Ghz
legnolpi
Message par legnolpi »
Bonjour tout le monde .
ça y est , j'ai reçu toute les pieces de mon kit et comme il pleut je veux m'y attaquer.
J'ai opté pour une carte Betaflight F3 , tant qu'à faire, mais j'ai un premier soucis avec. Ma soudure de tiens pas dessus. Je chauffe à 370 mais c'est comme si la soudure ne colle pas sur les pads . c'est assez étrange . J'ai essayé sur une pdb Matek livré avec la frame, je n'ai pas de soucis pour mettre la soudure .
comme je débute pour la soudure j'ai préféré ne pas insister en attendant un conseil :)
merci d'avance pour vos conseils
Avec un coton tige imbibé d'acétone, tu peux très légèrement nettoyer/dégraisser les pads de soudure. Que les pads car l'acétone dissout le vernis.
Sinon avec du flux complémentaire en tube pour les plus gros pads.
Pour les petits pads, 345 à 360°C doivent suffire.
Tu n'es pas le 1er à reporter que les soudures ne sont pas simples sur la BF F3
legnolpi
Tu aurais une marque de flux trouvable sur internet ?
J'en ai en petit tube acheté certainement chez Conrad.
tu en trouves sur amazon, ebay, banggood ou n'importe quel détaillant de matériel électronique
On en met vraiment très peu
FredK
Message par FredK »
ça me rassure, je ne suis pas tout seul à galérer avec ces soudures !!!!
:mdr:
Quanum v2 pro
legnolpi
Ouais .pas facile..je pensais me simplifier la vie avec une bf3 pour ne pas jouer au Tetris dans la frame mais finalement ....
J ai réussi à étamer les différents plots mais je galère pour mettre les fils du connecteur xt60. Je trouve les pads petits pour les fils aw14 .
Tiens une question bête. Les esc, on peux les retourner.pour faciliter le montage des fils d'alim ? Il ''y a pas un haut et un bas ? Je pense pas mais ça me trotine dans la.tête
Sinon super soleil me suis bien amusé avec mon vortex 150
Pas de sens particulier pour les esc
legnolpi
ok merci :)
une question pour le placement vtx et recepteur radio
je pensais fixer le vtx sur la plaque supérieure à l’interieur de la frame et attacher le recepteur radio en dessous du vtx mais je me dis que ça risque de chauffer ?
si je met le rx sur le dessus de la frame , je ne vais plus voir les leds du vtx pour le channel .
sur mes petits 1s brushed , je m’embête pas trop , je colle le récepteur directement sur la carte de vol. là j'ai des scrupules à y coller sur la BF3 :)
