Mon zmr 180
david-n
Re: Mon zmr 180
Message par david-n »
[attachment=1]IMG_20170310_220106.jpg[/attachement
Les hélices c'est juste pour la photo :photo:
Pièces jointes
Re: Mon zmr 180
Demain le maiden !
:bravo3:
david-n
Re: Mon zmr 180
Par contre l'antenne du rx passe à côté de l'antenne du vtx ça peut poser problème ?
Re: Mon zmr 180
Tout peut poser problème. Pas trop le choix sur des petites frames.
Les antennes du rx peuvent se glisser le long de la frame ou vers un bras.
david-n
Re: Mon zmr 180
Je pense la laisser vers le bas alors vue qu'elle et souple elle doit moins craindre les chocs.
Concernant les petits fils j'ai vue que vous mettez de la colle chaude mais sa s'enlève bien si il faut changer une carte où un pdb?
J'angoisse quand même le premier branchement de la lipo lol.
Bonne journée.
Re: Mon zmr 180
Normal
:yeched:
La colle chaude protège bien et s'enlève assez facilement, quitte à chauffer un peu avant
ALLEZ GO GO GO ! :goteam:
david-n
Re: Mon zmr 180
coucou gros problèmes avec mon zmr (cour circuit) quand j'ai approcher le lipo du connecteur un frishhhh avec un de la fumée blanche. J'ai pas pas enfoncer les connecteur juste au contact j'espère ne rien avoir griller je vois pas de trace de chaud quelque pars, la carte et toujours reconnue sur cl après je voit pas trop ou il y a peut avoir un cc.
Le seul seul que je voit c'est la pdb trop proche du cadre environ 2mm.
je vous prend des photo dites moi si il y a des chose qui cloches bonne journée.
david-n
Re: Mon zmr 180
C'est la que sa a chauffé ESC photos du bas
Pièces jointes
Re: Mon zmr 180
Ouh la, tes soudures sont pas belles, ton fer ne chauffe pas assez, surtout pour les gros câbles lipo (il faut monter à plus de 400°C et utiliser une panne plus large que pour les petits fils).
david-n
Re: Mon zmr 180
Oui j'ai eux du mal pour les grosse soudure le fer chauffe à 450 mais je vais essayer avec une panne plus grosse. Mon problème de cour circuit peut il venir de la?
On voit que c'est l'ESC qui a pris. Le câble du plus présente une marque de chauffe vers l'écrou du bras.
Bon je vais déjà refaire les soudures mais je vais avoir peur de rebrancher la lipo.
Merci beaucoup.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
