Radiance et X4R SB
- BenOuais
Re: Radiance et X4R
D'ailleurs, sous BF, t'es bien en SBus, configuré le port ... ?
- Filtom29
Re: Radiance et X4R
Logiquement oui,
J'ai mis les screenshots au début de mon post... Mais je dois mal configurer quelque chose a coup sûr...
Lizard 95
Lizard 95
- Filtom29
Re: Radiance et X4R
Bon j'abandonne pour l'instant...
J'ai eu une alerte Batterie radio faible... 3 heures environ de charge et puis quand je la rallume : alerte radio faible...pourtant c'est la 2 eme recharge...
Plein le f....
Merci qd mm d'avoir essayé de m'aider...
Taranis défectueuse au final?
Plein le f....
Lizard 95
Lizard 95
Re: Radiance et X4R
Non non, pas du tout, j'ai eu ça aussi au début (même que ça m'avait bien contrarié
), c'est qu'une histoire de paramétrage du min max batterie.
Allume la Taranis + Appui long sur Menu
Tu tombes sur l'écran de paramétrage.
J'ai mis 6.4 - 8.7 pour la batterie d'origine
- Filtom29
Re: Radiance et X4R
Effectivement c'était ça.
Merci Phil
PS: pourquoi ces paramètres changent? dès que je fais une maj via companion des réglages sautent: langues, région, mode 1 ou 2...
IC'est normal ou je fais une mauvaise manip?
Merci Phil
Lizard 95
Lizard 95
- Filtom29
Re: Radiance et X4R
Pour info aj ai récupéré le D8 en ne cochant pas le "EU" dans le transfert du firmware vers la taranis
cf ci dessous
cf ci dessous
Lizard 95
Lizard 95
- Filtom29
Re: Radiance et X4R SB
Enfin c'est réglé.
Mon cablage n'était pas bon... Entre la RAdiance et le X4R SB c 'est le cablage ci-dessous qui fonctionne:
Merci pour votre aide
Phil
Phil
Lizard 95
Lizard 95
