FrSky récepteur XM et XM+
Re: FrSky récepteur XM et XM+
Le XM+ et le XM se bindent comme d'habitude.
Si tu n'y arrives pas, soit tu n'appuies pas sur le petit bouton avant de brancher la lipo, soit tu n'as pas mis le mode D16 dans la radio, soit tu as un pb avec le firmware comme des modes non équivalents (INTL, EULBT, etc)
- Stef263
Merci Belov pour les conseils.
C est la première fois que j utilise la marque FRSKY.
J avais l habitude avec ma bonne vieille FS-i6
Encore merci , je vais essayé
- Stef263
Hello,
bon je crois que ca fonctionne, le voyant du récepteur est au vert...
maintenant, la radio est inactive dans Betaflight.
pouvez vous m'expliquer la marche à suivre pour que la radio fonctionne ?
y 'a t'il un truc à faire sur la radio? (firmware ER9X)
y'a t'il un truc à faire dans Betaflight?
pour info j'ai branché mon récepteur sur la carte contrôleur en SBUS avec le récepteur XM+
bonne soirée a vous
photo de mon petit
bonne soirée a vous
photo de mon petit
- neoraptor123
Si le XM+ est au vert, il ne reste qu'à configurer Betaflight.
Si tu maitrises l'anglais, celui ci est très bien : http://www.propwashed.com/betaflight-co ... ion-guide/
En gros:
* dans l'onglet Ports, activer le SerialRX sur l'UART où est connecté ton XM+
* dans l'onglet Configuration, choisir "Serial based receiver" et "SBUS"
* dans l'onglet Receiver, mettre la Channel Map sur "JR / Spektrum / Graupner"
et voilà. Il ne te reste plus qu'à vérifier que tout réagit comme il faut
En gros:
QX95
QX95
- Stef263
Hello ,
Merci à vous ça marche maintenant !!!!
Après vos 2 conseils et quelques bidouilles mon zinzin à decollé.
Sur la radio il faut bien configurer le protocole : xjt:
Après , pour comprendre il faut mieux rechercher seul ! Mais,
Des fois nous n avons pas le temps !!!
La logique : je monte, je regarde la notice , LOL j y comprend rien et donc je demande MDR
Bonne soirée
Cool
- neoraptor123
Bon vol du coup
QX95
QX95
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité
