châssis bois
Adrien
Re: châssis bois
Message par Adrien »
Bon étant donné que j'ai déjà testé pas mal de choses avec du ctp aviation voilà une partie des mes conclusions:
- plus léger que le carbone à épaisseur égale (environs 2fois) mais plus cassant, donc il faut compenser en augmentant l'épaisseur. (2.5x environ)
- le cp à les fibres croisées mais seulement en 2d, donc pas très bonne résistance à la flexion.
- j'ai obtenue la meilleure résistance en contre collant un renfort vertical sous les bras. Mais ça oblige à avoir un châssis unibody. Et un poids plus important
-Une couche de vernis époxy même très fine amélioré la résistance à la flexion.
:super:
bauerman
Re: châssis bois
Message par bauerman »
Sinon au lieu d utiliser du vernis, utiliser de la résine époxy, il serait aussi possible utiliser un Serge ou un rooving 20ou 30gr mais ça va rajouter un peu de poids.
julien22
Re: châssis bois
Message par julien22 »
Adrien a écrit :Bon étant donné que j'ai déjà testé pas mal de choses avec du ctp aviation voilà une partie des mes conclusions:
:super:
Sinon en collant une feuille de carbon sur le bois justement pour augmenter la résistance à la flexion (en fibre supérieur) ?
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
Adrien
Re: châssis bois
Ça perdrait l'intérêt et le charme du bois...
Oui on m'avait parler de fibrer les bras, mais est ce que ça rajoute beaucoup de poids ?
bauerman
Re: châssis bois
On reste donc sur ton idée du bois. Les plaques inférieure et supérieure sont en quelle épaisseur ? 6mm aussi ?
Re: châssis bois
J'ai hâte de voir tout ça car c'est vraiment intéressant comme projet
Adrien
Re: châssis bois
Seuls les bras sont en 6mm, le reste est en 3mm
bauerman
Re: châssis bois
Ok bien noté;-)
Re: châssis bois
Insertion de jonc carbone dans un rainurage au niveau des bras, collé à l' epoxy , un peu comme sur les pales d' helico Rc !
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=64864
Avec un fibrage leger de surface ,je pense que cela devrait être super solide!
Pour la fibre 18gr m2
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Thin_.html
Compter entre 5 et 10 gr d' epoxy bien liquide (lente) pour une frame.
Si c' est bien fait , ça ressemble à un verni classique type vitrificateur.
Là on entre vraiment dans le monde du modélisme pur et dur!
bauerman
Re: châssis bois
Bonnes idées, le rainurage sera facile à faire en cnc. Pour la fibre pas de réel problème non plus. Je prends note de toutes ces suggestions. Pour essayer de le intégrer à la frame du forum
