GEP.RECYCLE
Re: GEP.RECYCLE
il accelere tous seul
tu arme et il part comme une balle
Re: GEP.RECYCLE
Oh merde!
J'ai déjà eut ça, j'ai tout reflasher et c'est reparti impec !
Re: GEP.RECYCLE
Koni a écrit :Oh merde!
ESC FC ?
Re: GEP.RECYCLE
Les deux comme ça j'étais sur!
Re: GEP.RECYCLE
Attention au sens des esc (normal/reverse), au yaw board alignment et au set yaw motor direction et au sens des props!
Re: GEP.RECYCLE
Vérifie que tu n'ai pas inversé deux ESC sur ta FC egalement.
Re: GEP.RECYCLE
J'ai eu la même chose hier soir avec mon Gemini.
Armement et zou il part en flèche dans tous les sens !
Une partie de la config avait disparue !
le yaw_moteur_direction était à 1 et non -1
et le sens de la FC n'était pas le bon
Avant de reflasher vérifie chaque onglet de BF
Re: GEP.RECYCLE
Merci belov
C'était ma.fc qui était dans lemauvais sens
J'avais oublié le -90 d1ns config
Quel con [emoji27]
Re: GEP.RECYCLE
Je te l'avais dit!
Re: GEP.RECYCLE
Erreur bête qui m'arrive aussi de temps en temps.
Une des plus dangereuses aussi. Car le quad a tendance à partir bien violemment dans une direction non souhaitée...
