Le Vortex d'ImmersionRC
Re: Le Vortex d'ImmersionRC
C'est un connecteur standard, de la série SH(de mémoire mais je ferai une recherche) au pas d'1mm
Si le connecteur ne tient pas, c'est que l'embase est cassée ou le connecteur lui meme.
Regarde s'il est dans le bon sens.
Edit :
Voilà je crois que c'est celui là
http://www.ebay.fr/itm/10-SETS-Mini-Mic ... SwFnFV-898
MIAS5562
Message par MIAS5562 »
Merci Dom pour lien, je vais appeler Studiosport, je sens que je vais passer quelques commandes pour avoir l'air moins couillon à la moindre panne ;-)
Et en attendant il fait beau je vais faire voler mon Hubsan avec le Quanum flou :mdr:
:kenavo:
Shourav
Message par Shourav »
Trop fort, j'ai cherché ces foutus câbles trop longtemps... a la place j'ai fini par changer des esc qui étaient bons :(
looser :math:
MIAS5562
Donc je ne serais pas le seul à avoir un PB avec ce connecteur;-)
J'en ai commandé par le lien donné par Dom et j'ai commandé aussi ESC et moteur chez Studiosport.
Mes débuts dans la réparation dronesque.
:kenavo:
Tu t'es assuré que ça ressemblait quand même au connecteur réel ?
MIAS5562
Ca ressemble ;-) et pour le prix y a pas grand risque...
Je pense que je vais changer l'ESC (j'en ai commandé chez StudioSport) après on verra quand les câbles arriveront de Chine. Il faut bien que je bricole un peu.
J'ai vu ton TUTO changement de moteur, ça va me servir ;-)
Tu verras ce n'est pas vraiment compliqué. Il faut juste faire attention au niveau de l'esc qu'aucun fil n'augmente la largeur de l'esc. Sinon ça coincera dans le tube.
Tu as pris des ESC 20A ?
MIAS5562
J'ai pris du rechange standard
Je ne me suis pas aventuré, au moins je suis sur que celui-là passera dans le bras et que le FOUTU connecteur de M.. sera correct ;-)
Regarde comment est l'embase femelle du connecteur et s'il n'est pas cassé d'un côté
MIAS5562
Dit donc, ça sent le vécu...
Effectivement il n'est pas nickel, mais juste ébréché d'1mm... Il reste de la matière les pins sont à leurs places je pense que ça devrait aller.
Après montage (si ça semble être OK) je pense mettre un peu de joint sanitaire par exemple pour éviter un débranchement suite à vibrations.
Ton message sous entendrait-il que j'aurais du prendre une plaque de distribution :hum:
Bon je vais bien voir au montage. Je pense démonter les leds pour avoir un meilleur accès au câblage.
:goteam:
