Faut mettre un pont ? Quel intérêt de laisser ca ouvert à la base ?
Le pont au dessus de FROM sert à choisir la tension d'alimentation de la caméra : 5V ou 12V
Et il y a la même chose avec le VTX.
Pour ton cas Rif5 tu as juste à souder un fil entre les 2 plots roses les plus à droite. Je peux pas te dire mieux que ça.
Ah je comprend le truc, c'est vraiment une pdb+ un osd. Le circuit osd est bien distinct des pins vtx et cam. Ça peut permettre d'utiliser un osd externe ou meme de ne pas l'utiliser. Donc oui osd out brancher avec osd in et hop tu auras l'image...
De toute façon tu prends aucun risque la
Blackbirds
Message par Blackbirds »
J ai pris note et je te remercie de l info ;) je n avait pas du tout penser que c t nécessaire :s je vais aller faire ça ;)
Les ponts pour les alims sont en place, mais la ou je m interrogais (et que je n avais pas fait attention avant) ces au dessus du pont 5v on voit l indication "no osd" avec un pont, du coup je me suis demander si ça ne venait pas de la :)
J avais bien vu les osd in et osd out lorsque j ai préparé la pdb, mais j ai pas penser qu il fallait les lier... et j ai fait une autre erreur.... je n ai pas tester au fur et à mesure... j ai vérifier es tensions mais pas le signal...
Benoît (anciennement rif5)
En tout cas un mois de montage, je crois tu es le recordman ! Félicitation
Blackbirds
Ces sur que ces un peu long et j aurais préférer finir plus vite :s, mais déjà que je n y connaissez strictement rien et que j ai ete indisponible plusieurs jours je suis content d etre arriver à ce résultat même si ces plus long que la moyenne ;)
J ai "essayer" de comprendre un peu ce que je faisais plutôt que partir tête baissé tout foirer bêtement être blasée et tout mettre sur le bon coin..
Et comme j ai put le dire plusieurs fois ces graces à vous que j ai put arriver là, même si ça a mis un mois..
Bon allez merci pour les conseils et info en tout cas
Oui c'est pas une critique, la preuve tu es sur le podium mec, je pensait pas que c'était faisable d'aller moins vite que Phil... Mais toi tu es un vrai compétiteur dans l'âme ! Mdr
Par contre Phil va vraiment t'en vouloir.
Et du coup ta video ? Ça fonctionne ?
:nevrose: Et mon podium, purée de mildiou !?
En tout cas, tu peux être fier de toi Rif. Pas évident de se lancer dans le montage de AàZ quand on y connaît rien ... but you did it !
Maintenant, n'aies pas trop peur de voler et de l'abîmer ;)
+1 Phil, on fais pas du maquetisme !
Blackbirds
Vous aviez raison ;) le problème venait bien de la :) modif effectuer et la vidéo est apparue :)
Merci beaucoup pour votre aide ;)
