Re: ZigoMaR #2, le retour
+1 avec Sky mais si tu as un filtre LC, utilise le, vu que tu n'as qu'une seule frame ;-)
Merci pour votre retour.
J'ai juste passé commande pour le filtre. En attendant, je vais suivre le conseil et essayer avec un simple condo (je vais bien trouver ça dans mon bric-à-brac électronique :) ). La photo est représentative mais pas dynamique. Ca "danse" quand même pas mal et c'est assez gênant :(
Belov a écrit :+1 avec Sky mais si tu as un filtre LC, utilise le, vu que tu n'as qu'une seule frame ;-)
A l'occasion, Phil, pense à penser à avoir une deuxième machine :)
Et une troisième ;)
Pour le condo, 470uF sous 25v
En fait, faut toujours avoir un bidule en projet :)
Mon projet du moment, c'est d'arriver à maîtriser mon ZMR en 6040 :D
Purée, pas du tout le même comportement : ça envoie plus fort, mais c'est aussi plus planant et les réactions bien différentes.
A aujourd'hui, je préférais les 5045 qui me donnaient plus de précision sur gaz+pitch, dans les rolls serrés.
Peut être aussi parce que j'ai mis plus d'angle sur la cam en passant en 6"
Pas envie de lâcher le morceau pour autant, alors je vais user prop sur prop pour y arriver ;)
Evidemment, j'aurais bien envie de me faire un 210 en tripales mais je me connais, une fois fait, le ZMR va passer aux oubliettes et c'est dommage, j'en ai pas encore fait le tour (je sais, j'ai pas une progression fulgurante :lol: ).
Je suis donc passé sous BF3.0 ce week-end.
J'avais démarré en PID stock + 20% + RC rate à 140 + Rates à 65. Aux premiers essais hier, c'était trop furieux pour moi. De plus, vibrations sur les poussées de gaz.
Retour aux rates et PID stock et c'est mieux. Ils donnent un bien meilleur comportement que les PID stock de la 2.6 que j'avais avant et que j'avais montés de 40%. J'ai aussi plus de patate (vs 2.6), même à RC rate 100 + rates 70.
Essais ce midi avec des DAL 5046x3 ... joli bruit mais c'est tout. Très déçu. :roll:
J'ai beau pas être un furieux, c'est vraiment trop mou sur des cobras 1960kv et un ZMR.
Reprises trop molles aussi. Faut carrément envoyer en butée pour reprendre des gaz.
Peut être parce que je commence (lentement) à m'habituer aux 6040. Je ne pensais pas que la différence serait aussi importante.
Phil, à un moment donné, va aussi falloir envisager le changement de moteur :)
Le jour ou tu changeras pour une machine avec des vrais moteurs 5", tu vas kiffer ! :)
J'en doute pas ... je commence ma shopping list.
