Le Vortex d'ImmersionRC
- MIAS5562
Re: Le Vortex d'ImmersionRC
L'hélice noire, c'est une piste
c'est une hélice de Dom... j'espère qu'il ne me l'a pas marabouté
- BenOuais
Cherche pas, c'est ça !
Ahhh bah oui c'est sur ! Une Helice noir ! En plus qui appartenait à dom ! Elle peut vraiment pas tourner vite c'est clair
- MIAS5562
J'espère qu'il va y avoir une réponse du président à ces insinuations
C'est comme s'il n'y avait pas de puissance, quand je veux décoller, je mets les gaz franchement il sursaute mais pas de décollage. Quand je donne des coups de gaz en mettant du roll ou du pitch, il réagit dans le bon sens mais juste un petit saut
Et on entend bien les moteurs qui qui bredouillent comme s'ils étaient mal alimentés.
J'ai allumé mon masque pour avoir des infos en OSD et j'ai des valeurs d'ampérage qui sont anormales (mais cohérentes avec ce que je vois) gaz à fond ça passe de 2/3A à 6/9 j'ai vu une pointe au-delà de 10A !!!
Ça correspond à mon ressenti qu'il n'y a pas de puissance
Si un moteur ne tourne pas assez vite, la machine entière ne va pas décoller puisque elle se stabilise. Fait un test dans cleanflight moteur par moteur voir si ils tournent tous bien indépendamment des autres
- MIAS5562
Beach a écrit :Ahhh bah oui c'est sur ! Une Helice noir ! En plus qui appartenait à dom ! Elle peut vraiment pas tourner vite c'est clair
Mauvaise piste
Quelques copies écrans qui ne prouvent pas grand chose
Dans Cleanflight tout semble normal, il y a de petites différences entre les moteurs mais quand j'avais démarré le Vortex c'était pareil...
Après quand je teste en réel c'est toujours pareil, toutes les hélices tournent, on sent une faiblesse à l'arrière droite comme si elle ne recevait de la puissance que par intermittence. Si je mets des grands coups de gaz le quad fait un petit saut, si je mets les gaz progressivement il ne se passe pas grand chose.
Je ne vois pas ce que je peux tester sans démontage.
Étant un total débutant dans ces bêtes je n'ai aucune pièce de rechange.
Je penche pour un PB d'ESC plutôt que moteur mais je pense commander les 2. En fait 2 de chaque pour faire plus PRO
J'aimerais avoir votre opinion sur ma démarche
C'est bizarre le décalage sur le moteur 3 mais si tu dis que c était comme ça depuis le début ya pas de raison que ce soit ca.
Il faut que tu inverse ton moteur avec celui oppose. Comme ca si le probleme se déplace c'est que c'est le moteur, si le probleme reste à la meme place cest que c'est l esc.
Bon je ferai fi des propos médisants sur le maraboutage par hélice noire interposée
Le problème semble plutôt venir d'un esc qui alimente mal le moteur. Ca peut juste venir du mini connecteur de l'esc qui est déconnecté (simple à remettre) ou alors de l'ESC qui est foutu.
Ce qui est bizarre c'est qu'il y plusieurs vortex a avoir des comportements semblables : ils volent bien puis à un moment un moteur marche moins bien que les autres. Et puis plus de décollage possible car tous les moteurs sembles au ralenti.
Regarde le petit connecteur et vérifie les cables qui alimentent les esc, en particulier de vérifier qu'ils ne sont pas trop dénudés.
- MIAS5562
Oui, je vais lui ouvrir le ventre pour vérifier les cablages, si je ne vois rien je commanderai ESC et moteurs...
Le crash déclenchant n'a pas été violent du tout mais peut être la goutte d'eau....
En attendant
En attendant
- MIAS5562
J'ai démonté la plaque supérieure, pas de fil dénudé ou de soudure sèche, je me suis plus attaché à l'arrière droit et j'ai débranché le petit connecteur blanc et j'ai été surpris que les fils ne restent pas dans le connecteur.
Ca ne me parait pas normal mais comme je ne connais pas... Qu'en pense le grand maitre du Vortex ?
c'est un connecteur standard ? Ça m'arrangerait bien
si je peux trouver du câble avec ce ce connecteur au bout, je pourrais rebrancher pour tester.
