Lantian Ltx HEX4 215
Sybal
Re: Lantian Ltx HEX4 215
Message par Sybal »
J'ai trouver d'où viens le problème!
J'ai un faux contact dans le bobinage du moteur, en fonction de comment je le bouge, il marche ou non.
Une idée de comment régler ça?
À part changer de moteur, je ne vois pas.
Tu es certain que le faux contact n'est pas ailleurs, sur une soudure ou un cable ?
Sybal
Message par Sybal »
Bon, j'ai dû essayé trop de chose en même temps.
En faite le problème vient à priori du multishot, parce-que quand je flash en 14.6 oneshot tout fonctionne. En multishot, j'ai 1 voir 2 moteurs qui ne tourne pas. Pourtant tout fonctionnait bien avant que je grille la PDB.
J'ai refait toute les soudures du moteur le plus réfractaire deux fois, de la PDB au moteur, en passant par la FC.
Sybal
Message par Sybal »
Le problème exact vient du "motor PWM speed". A 32000 un des moteurs ne tourne pas, le premiere d'ailleurs, les autres sont OK. A 16000 tout fonctionne. Je volait à 32000 avant le crash et je n'avais aucun problème. L'ESC aurait morfler?
Sybal
Message par Sybal »
C'est la carte de vol qui a morfler en faite, elle ne s'allume quand USB mais pas avec le 5V de la PDB. J'ai essayé 2 PDB différente pour être sur.
Donc pour finir en USB + lipo tout fonctionne en PWM à 16000. Si j'enlève L'USB, la carte s'éteint.
J'ai qu'une CC3D en spare, autant dire une antiquité lol. J'ai une F303 en route mais je sais pas quand je vais la recevoir.
Je suis pas près de voler quoi :pleure:
Vérifie soudures et câblage. .. jamais vu ça comme problème. Alimenté à carte via une autre entrée
Sybal
Message par Sybal »
J'ai essayer d'alimenter la carte par les entrés ESC pas utiliser, par les UART. Rien, elle démarre pas.
J'ai réussi à l'alimenter via la sortie 3,3v :mdr:
Comportement très bizarre par contre. Je pense qu'elle est morte.
