Blackbirds
Message par Blackbirds »
1ere lipo brancher.. Et tout ces allumés :) ce fut un soulagement :)
Quel plaisir d entendre les esc et voir les led des composant s allumé :)
J ai paramètres le sbus dans cleanflight, et tester les moteur pour voir si tout aller bien (j avais l appréhension de mon rattage de soudure sur les ESC :s) ils ont tous tourner :)
Maintenant calibration des esc, et paramétrages de la radio, bon ca sera demain car ça va piquer tout à l heure :s
Benoît (anciennement rif5)
:bravo2: C'est toujours un grand moment de satisfaction, surtout après les heures de recherche, bricolage et les doutes ;)
Et bien c'est parti pour de nouvelles aventures :delta:
C'est la dernière ligne droite :)
Attention à ta top plate, qui est cintrée car pas à niveau. Donc sous contrainte mécanique, donc fragilisée.
Sûrement à cause de ta cam au format board qui t'empêche de mettre la top plate en contact avec les spacers avant.
Si tu ne peux diminuer la hauteur que prend ta cam, tu peux essayer de mettre des rondelles sur tous les spacers pour équilibrer le terrain pour ta plate.
Tu n'as pas envisagé d'utiliser un support imprimé ?
Blackbirds
Bien vue vinzzhh ;)
Je n'avait pas serrer a fond les vis car j'avais effectivement remarquer le souci, et ton diagnostique est le bon, c'est a cause de la cam qui vient trés legerement en butée ;) , je regle provisoirement le probléme avec ta solution de rondelle qui rehausse la top plate :)
Pour le support imprimé je m'était dit que je le ferais aprés mes débuts, mais finalement c'était une erreur...
Sinon c'est terminer (enfin.. voir la suite...), tout est monter, les esc calibrer, la radio configurer, les moteurs inverser :D, et ça fonctionne :) c'est un plaisir de brancher la lipo et de voir l'interaction de la radio sur les moteurs, j'ai été obliger de tout changer les voies, rien ne correspondait a part le yaw..
Du coup j'était pret et test mon dernier truc, la transmission video, et la c'est le drame... voila pourquoi tout fonctionne mais pas forcement finalement.. alors j'espere que ces un truc tout bete auquel je n'est pas penser, mais la aprés pas mal de recherche je suis a cours d'idée et viens solliciter votre aide, j'avoue que cette déconvenue me travail un peu car je me dit que j'ai peut etre fait une bétise quelque part et devoir tout demonter si pret du but... :pleure:
Alors mon équipement vidéo:
vtx -> TS5823S (http://www.banggood.com/fr/Skyzone-Upgr ... 17491.html)
cam -> 960h ccd http://www.banggood.com/fr/DC12V-13-Son ... 74381.html
vrx -> fr632 diversity 40ch http://www.banggood.com/fr/Boscam-FR632 ... 58097.html
Pour la mise en route, j'ai mis le vtx sur une fréquence, j'ai branché la lipo, toutes les leds s'allume, celle du vtx aussi (led rouge), j'allume le vrx branché sur mon quanum, je lance une recherche automatique, il s'arrete sur plusieurs fréquence dont celle selectionner, mais rien sur l'ecran a part de la neige et un no signal clignottant...
J'ai tester plusieurs fréquence avec le meme résultat, ensuite je me suis caler sur une fréquence sur le vtx, et j'ai fait les fréquences une a une sur le vrx, rien a faire toutjours neige+ no signal :(
J'ai tester les tensions de la cam et du vtx, ces bien en 12v les 2 (cam alimenter en 12v j'ai vérifer 2-3 fois avant de brancher :) ), aucune led allumer au niveau de la cam par contre, mais je pense pas qu'il y en ai.
Derniére chose qui vient dans le circuit video, la pdb (http://www.banggood.com/fr/CC3D-NAZE32- ... 23543.html), j'ai brancher les fils directement au emplacement prevus dessus, c'est egalement la que j'ai vérifier les tensions aprés avoir liée "les ponts"..
Je met quelques photos pour montrer le résultat:
Bon si vous avez une piste je suis preneur... J'espere un truc con :D, le truc qui m'interpelle sur le vtx il y a une inscription ON dessus, mais rien dans la notice ne fait mention a une manip particuliére a faire (peut etre une piste?? si c était ça ce serait cool.. mais bon :s)
Merci en tout cas pour votre aide :)
Et tu es sûr d'avoir branché sur la PDB le in OSD avec le out OSD ? car a priori tu n'as pas d'OSD branché.
Vérifie la continuité des pads entourés en rose
Connecté en direct ta cam au vtx sans passer par la osd. Ça permettra de cibles le problème
J'ai cette pdb et je viens de vérifier les contacts.
Je crois surtout qu'il n'y a pas d'osd dans ton montage donc si aucun fil n'est connecté entre OSD in et OSD out, ça marchera moins bien. C'est les 2 ronds les plus à droite
:xptdr:
From in c'est quoi ?
C'est la cam ça, j'ai la même
Blackbirds
Merci pour vos réponses rapide ;)
Du coup je confirme je n est pas d osd, et je n ai pas mis de fil entre osd in et osd out, je ne pensais pas que c t nécessaire :s
From in c est la que j ai brancher la cam effectivement, et je viens de voir juste au dessus du pont pour l alimentation de la cam un pont "no osd", je ne l ai pas fermer, en le fermant il faut aussi mettre un fil entre osd on et osd out ou ça n à rien à voir?
On s oriente plus vers une erreurs de ma part qu un composant, bon ça m arrange même si je suis pas ravi de faire des bêtises :(
