Naze 32 SP racing F3
- Koni
Re: Naze 32 SP racing F3
Yep le RSSI visiblement de ce que j'ai compris la Taranis se débrouille seule !
- Stef263
C est quoi le sens de la carte Sirious?
Il n y a aucune indication sur le carte et le manuel !!!
Pour moi, j ai installé sur la droite et la sortie ( les branchements des Esc devant...
C est bon ou pas?
Merci de vos réponses
C est bon ou pas?
- Stef263
Premier essai demain ...
Alors avant de faire une connerie !!!
Tu as normalement une petite flèche sur la carte qui indique l'avant
- Stef263
je ne trouve pas de flèche sur la carte!!!
j'ai installé la carte avec la connexion USB à droite et sortie entrée esc vers l'avant
mais j'ai un gros doute
- Stef263
c'est bon je viens de faire un essai
j'avais inversé le sens de la carte...
j'ai fais les réglages dans cleanflight en faisant une rotation à 180°
en faite le bon sens c'est comme sur les 2 photos...
la connexion des ESC est à l'arrière du quad.
à bientôt
à bientôt
C'est indiqué sur le manuel : flèche E
Et sur l'image il faut deviner la toute petite flèche.
Sinon comme tu as fait : dans cleanflight en orientant différemment la carte
- Stef263
ok je viens de voir avec tes conseils
merci et bonne journée
- damien1213
Hello !
J'ai besoin d'aide ! Avant j'utilisais une CC3D et je viens de commander la naze32 F3 sur BG
mais je n'ai aucune idée de comment l'alimenter.
J'ai essayé de mettre ma lipo avec le connecteur sur vbat(comme sur le shéma posté quelques pas avant) mais il ne se passe rien
Quand je branche via usb tout fonctionne
- guillaume22
De ta carte de distribution, tu envoie du 5 volt sur un output moteur, cela va alimenter ta carte et renvoyer du 5 volt sur les sortie pour ton récepteur sur l' IO1 et 2 suivant ton branchement
