ZMR250 : tout premier racer
Les deux runcam fonctionnent.
Je viens de vider une 2200mah, la il fait nuit. Malgré tout j'ai l'impression d'être en plein jour avec la cam. J'upload la vidéo sur YouTube là. Rien d'impressionnant, juste très translations rapides, j'ai pas fait le fou la veille de partir.
J'ai l'impression que j'ai un moteur qui s'envoie en l'air mais ça va j'ai de la rechange pour ça!
Nico
Même si le VTx peut être alimenté en direct sur la lipo, c'est pas mieux de toujours passer par le BEC 12V ?
Ca permet d'isoler du circuit principal qui doit pas mal être secoué (surtout chez certains :sisi: ) par les pics de courants et les variations de tension.
Surtout que le BEC 12V sert a priori exclusivement pour les VTx + Cam (la cam étant alimentée via le VTx).
Enfin, c'est comme ça sur ma config.
En faite d'après se que je sais où pense savoir, les tx sont assez sensibles aux variations de tension, donc sur bec 12V. Par contre attention, tous les' tx n'ont pas forcément de sortie 5v et il existe beaucoup de caméra qui fonctionne en 12v (souvent le cas sur les CCD). Mais à priori pas spécialement sensibles elles au variations.
Les machine de pros , skitzo, charpu etc n'ont plus de bec 12v. Juste un 5v pour naze, recepteur radio et le tx et cam sont brancher en direct lipo... Émetteur video by immersion rc.
Et bien la niveau branchement CAM+VTX+LED du dessous sur le BEC 12V - LED arrière+NAZE+module BT sur le BEC 5V.
Tout fonctionne à merveille !
La CAM est juste exceptionnelle car quasiment de nuit elle me sort une image comme si j'étais en plein jour.
La vidéo est en cours de chargement, j'ai juste toucher un arbre sans encombres et failli m'écraser dans la cabane du bouc mais ça l'a fait nickel!
:bzhflag: :kenavo:
Nico
Mes Leds AR fonctionnent directement en 4S. C'est chouette, elles éclairent mieux et ça évite de tirer sur le BEC.
Cool ta cam Nico. J'ai pas encore repris le vol en FPV mais avec mon Eachine c'est un peu galère : sombre quand il fait sombre, et très sombre quand on passe au soleil :(
Vol en accro Nico ?
J'ai principalement fait du stable pour me remettre en jambe...
J'ai fait un peu d'accro (j'avais oublié d'allumer la mobius), par contre j'ai tenté de passer des rolls (mais j'ai l'impression qu'il galérer à se retourner. J'ai vérifié ma config sur CF et j'était bien en ACCRO... Peut-être un manque de rate !
J'ai pas cherché plus loin voulu conserver le racer pour les 4 mois à venir !
Ce qui m'a le plus étonné dans ce retour au FPV, c'est que sur la GenAce 2200mah, j'ai pas pris une seule gamelle ! :hum:
Comme promis la vidéo....
:bzhflag: :kenavo:
Nico
Nickel ça, elles marchent super bien les tripales avec les dys 1806 !
Bon petit vol pour la reprise en fpv !
Par contre tu as fais attention quand tu t'es posé tu as les esc qui se sont reinitialise. Soit tu as été très loin dans la décharge de la lipo soit un faux contact sur l'alim.
