Quand je serai grand je ferai comme ça ...
Re: Quand je serai grand je ferai comme ça ...
Easy... Ca ferait déjà longtemps que je serais en train d'essayer de récup mon quad resté coincé dans un des arbres
- ludwig82
La même pour moi ou alors je l'aurais retrouvé écrasé suite à une descente un peu trop optimiste!
- Koni
Hey Ludwig ça vole à fond au fait chez toi ?
Accro et airmode, gros tricks et tout ?
Moi j'arrive à Port Gentil ce soir, je vais voir s'il ne fais pas nuit pour aller siphonner quelques lipos !
- ludwig82
Ça commence à bien rentrer oui, en los nickel, en fpv le problème c'est qu'à chaque fois que je peux j'ai un soleil rasant et j'y vois que dalle. Un peu de casse de tps en tps aussi...
Et toi, ça rentre?
Et toi, ça rentre?
- Koni
Moi oui ça viens doucement.
C'est compliqué de voler en afrique. Un il fait super chaud, deux les locaux ont l'impression que c'est l'oeuvre du diable alors soit ils t'interdisent cash de voler, soit ils courrent après le ZMR pour l'attraper, soit ils appellent les flics ou soit, c'est assez rare, ils se posent et regardent le "truc de fou"...
Trouver un spot pénard, tu sais autant que moi que c'est ultra compliqué ici étant donné qu'ils y a des gens partout même dans les endroits les plus improbables...
De plus la saison des pluies viens de commencer sérieusement donc délicat et la nuit tombe très tôt et très vite...
Bref j'arrive à voler un peu mais bien moins que si j'étais à la maison.
Par ailleurs ma mobius est morte, et vu que j'ai pas de drone shop dans le coin, je fais pas le dingue non plus !
La bonne nouvelle c'est que j'ai bien chopé le coup en FPV !
En fait j'ai juste hâte de rentrer pour pouvoir envoyer le paquet dans le champ derrière chez moi !
- ludwig82
Tu m'étonne que tu ais hâte de rentrer, c'est clair que ça sera beaucoup plus simple pour voler! On se fera des petites sessions. Moi je vais bientôt me prendre ma 1ère 4s, je part sur une Tattu 1800mAh mais je ne sais pas si je prends la 45c ou la 75c, je ne sais pas trop si il aura une grosse différence. Le truc c'est que j'ai envie aussi qu'elle ne dure pas 3min!
- Koni
Perso je vais opter pour de la Tattu 1500 en 75C...
- ludwig82
Vu ta frame en même temps... Moi il m'en faut une longue et pas trop épaisse. Mais tu connais la différence exacte entre la 75 et la 45? À mon avis elle se videra plus vite en 75...
Non elle se videra la n fonction de se que tu consomme, mais si tu as besoin de 50C (en fonction du matosse et de l'allure) la 45C va chuter en tension jusqu'à que tu la laisse respirer un petit peu =résultat, soit tu crash si tu vol bas, soit tu temporise en descendant si tu vols haut.
Calcul simple : par exemple des moteurs qui consomment par exemple 25A à fond
Quand tu pousse les gaz tu as besoin de 4X25A soit 100A.
Ta lipo 1800 en 45 est capable de fournir 45x1,8A soit 81A. Donc ta lipo est trop faible pour ce type de moteur (il faut normalement en plus prévoir de la marge). Ta lipo sera brullante en fin de run et elle va s'user plus vite, en plus des risque de chutes.
La 1800 en 75C ça donne 75x1,8A soit 135A. Donc lipo acceptable pour ces moteurs.
Il y a une valeur en burst sur les batterie. Par exemple tattu 75c/150c en burst. Cela correspond normalement à une valeur atteignable pendant un laps de temps très court. Eux ils disent 10s, perso je dirai plutot 3. Apres il faut également prendre beaucoup de marge car les constructeurs se tirent la bourrent sur les C donc c'est un peu gonfler chez certains fabricants. Dont tattu je pense qui sont plus dans les 60C.
- ludwig82
Ok, c'est plus clair pour moi. C'est pour ça alors qu'avec mes 3s(toutes en 35c) j'entends le buzzer dès que je tire fort sur les gaz et qu'après quelques secondes il s'arrête?! Bon on va taper sur du 75c alors. Mais quasiment 40€ la lipo ça va vite, on va se faire le stock tranquillement je crois. Petite question, quel est le meilleur magasin entre mini planes et Fxmodels? Je descends sur Nantes le week-end prochain et comme ils sont juste à côté je me tâte...
