Re: ZigoMaR #2, le retour
Besoin de votre avis les copains : pb de perturbations sur mon ZMR.
J'ai juste changé un bras à l'avant et mis des protections sur les moteurs avant (qui mangeaient pas mal de terre sur certains crashs).
J'ai soupçonné les vis et ai donc mis 2 rondelles plastiques au cas où elles toucheraient les bobinages des moteurs, mais idem.
J'ai vérifié l'équilibrage des hélices mais c'est OK.
Je vais regarder si j'ai des pb de masse !? ... mais ça serait nouveau.
Au pire, je vais remonter sans les protections AV, avec les vis initiales.
Ptête ton voisin qui en a raz le bol d'entendre ton moustique, il a peut être installé un brouilleur ...
T'as vérifié au niveau de ton vRx ?
T'as pas un second récepteur vidéo pour tester ?
Ou la la la ça sens une masse quelque part ou un faux contact. Mais ça a l'air sur le "circuit vidéo" car ça a pas l'air lié au niveau de gaz...
+1 Nico, masse à vérifier
sinon , ça peut venir du fait que le fil de vidéo a bougé et prend les perturbations des esc de plein fouet. Tu peux vérifier que le fil vidéo est bien torsadés avec au moins la masse ? Si tu peux le maintenir à 90° des fils des esc, ça n'en sera que mieux.
Autre solution, le filtre LC.
Merci :D
Je regarde tout ça, c'est la priorité de l'aprème (ma moitié me concède de ne pas tondre la pelouse :P ).
All good guys :eho:
Simple problème de connecteur vTX mal enquillé (ou désenquillé).
Video de retour sans ses perturbations.
C'est toujours stressant les problèmes à la veille d'une compétition high level Image
Mon Phantom est également opérationnel. J'ai reçu ce matin la nouvelle batterie de chez StudioSport.
Atterrissage un peu musclé suite à freestyle plus free que style.
La lipo en est sortie de son étui, est venue dégommer le support d'antenne (mais pas de casse hors le support) et s'est débranchée :mdr:
Un brin d'adrénaline quand j'ai vu que je n'avais plus de retour télémétrie ni de buzzer, j'ai crains pire 8-)
Pour info : GPS de localisation supprimé depuis quelques temps (pb de faux contact à la mini SH) ... mais je ne compte pas le réinstaller. C'était fun de créer l'appli Taranis mais depuis que je suis 100% FPV et que j'ai le DVR, je n'en ressens pas autant le besoin ;)
la vache... t'as réussi à déculotter une lipo :o
trop fort :lol:
Mes nanotech ont fait exactement la même chose.. Pas fantastique les gaines de cette gamme.
