Ca doit upscaler.
Comme mater un DVD sur une télé HD.
- chaps
je cherche une vidéo pour configurer cleanfight
L'upscaling ne se fait qu'en numérique Vinzzhh. Effectivement, une TV HD peut upscaler une vidéo SD (j'avais d'ailleurs choisi ma Sony sur ce critère, ce qui me permet de visualiser des DivX SD avec une belle qualité) mais pas de numérique sur nos racers, pas encore (mais pas sûr que ça vienne rapidement vu le temps de latence qui est supérieur du fait de la compression/décompression).
En analogique,
Si la définition de la caméra est supérieure à l'écran/lunettes, l'écran se débrouille pour afficher l'image.
Si la définition de la caméra est très supérieure, effets de bord (escaliers) sur l'écran.
Si la définition de la caméra est inférieure à l'écran, ben l'image ne remplit pas l'écran.
Il faut donc trouver un tandem équilibré entre caméra et écran.
A noter aussi sur les caméras: plus tu as de définition
- plus tu risques d'avoir de la latence à la transmission/visualisation, ce qui est très pénalisant en FPV. La Foxeer 1200 a l'air d'être plutôt bonne sur ce tableau.
- plus ton FOV proposé risque d'être important (grand angle). J'ai constaté ça sur les 800 ou 900TVL qui sont souvent à FOV 160°. FOV et résolution n'ont pourtant rien à voir (normalement). En tout cas, 120° correspond plus à un angle de vision naturel. A 160°, les obstacles semblent plus lointains ... alors qu'on est dessus
En analogique,
- chaps
Mon rx est branché et marche
Le reste des fil vont servir ou on peut viré
J'ai un doute sur le rouge 10-1
- chaps
Tu n'as pas un connecteur en trop de brancher sur ta naze ? J'ai jamais utilisé les deux ports. Pourtant j'ai déjà eu un récepteur PWM.
Phil, en analogique comme en numérique plus la caméra capturera des images détaillé plus l'image perçu sur tout type d'écran sera bonne. L'effet escalier apparaît quand l'écran est mauvais tout simplement (traitement video, ou Sony n'était pas mauvais justement, quand ils fabriquaient encore des TV) Et entre nous, je vous trouve super exigeant sur la qualité de vos écrans et lunettes alors qu'avec nos transmetteurs l'image croustille en permanence (et je parle même pas de 25mw parce que le challenge est d'avoir une image tout court!).
C'est normal avec 1 RX en PWM d'utiliser les 2 nappes. Ca fait une bardée de fils.
J'ai déjà écrit quelque part à quoi ils servaient.
Sur IO_1 tu as en plus la connexion vers la led_board (fil 7 rouge seul) et il faut lui ramener aussi le +5V et la masse.
Pense à connecter un buzzer pour retrouver le petit au son. J'en ai un en rab, faut juste me le rappeler
- chaps
Ok à part le 7 rouge les autres on peut les enlever ?
- chaps
Pour la cam la lens fait 1.5 et le support fait 1.8mn de diamètre
Je peux une lens 1.8mn
Des affirmations qui n'engagent que toi mon cher, en particulier en ce qui concerne la TV numérique qui berce mon doux quotidien professionnelBeach a écrit :Phil, en analogique comme en numérique plus la caméra capturera des images détaillé plus l'image perçu sur tout type d'écran sera bonne. L'effet escalier apparaît quand l'écran est mauvais tout simplement (traitement video, ou Sony n'était pas mauvais justement, quand ils fabriquaient encore des TV)
Quoi qu'il en soit, je te rejoins sur la réalité du terrain où une bonne retransmission vidéo, une caméra 600 TVL avec une bonne optique, un bon capteur valent bien mieux que des plus hautes définitions sur des caméras de second ordre et d'autant plus si la transmission vous transforme un belle journée ensoleillée en une journée grisâtre en enneigée
