- chaps
pour brancher de la naze au recepteur
j'ai 6 bornes et je sais pas ou ca va
- chaps
repere toi aux couleur des cables
ps:il me semble que tes moteurs sont mal numéroté
ah non désolé pour la numérotation j'avai pas vu que ton quad était a l'envers, ça fait bizarre
- chaps
Purée j'ai le schéma mais j'avais pas fait attention que au dessus du rx il y avait les channel quel con trop fatiguée et mon fils est malade j'ai pertube entre le 2 gerbe
Sinon j'ai branché le quad sur lipo j'ai la led rouge qui clignote
Toujours pas mis sur cleanfight
Mais en tous cas je suis super satisfait du combo headplay / foxeer XAT1200 TVL j'ai rendu en 1200X800 vraiment propre
- chaps
belov si tu passe par la tu peux m'aider pliz
fiche noir rouge blanc = batt
bleu = ?
jaune ?
vert = ?
noir = ?
rouge = aux1
ou quelqu’un d'autre qui si connait car le schéma de beach correspond pas au couleur que j'ai
En plus je suis bon pour tous souder pas assez de place
bleu = ?
jaune ?
vert = ?
noir = ?
rouge = aux1
Ah oui, forcément c'est pas la même version de Naze
Lorsque j'ai branché mon récepteur PWM sur ma première machine, je l'ai fait en live, avec CF lancé sur mon PC. Comme ça c'est simple : tu bind ton récepteur à ta radio, et tu regardes l'effet de la commande sur les graphes du récepteur côté Cleanflight, au fur et a mesure que tu branches les voies sur ton récepteur.
Ca évite de se retrouver avec des voies inversées en fin de montage.
Sinon, tu branches tout au pif et tu inverses les voies si besoin depuis la radio après avoir tout monté
Rendu en 1200X800 ?... j ai un doute... il faudrait etre en numérique pour atteindre des résolution comme ca. Par exemple le rca qu'utilise la cam pour communiquer avec le vtx a une résolution theorique a 210 lignes il le semble. Mais j'ai pas mal entendu parlé de ton headplay et de sa qualité d écran alors très vurizux de voir ca
- chaps
Utilise le manuel de la SP3 : ICI
Le schéma de Beach est du générique pour une vision d'ensemble mais il faut l'adapter à tes composants.
1) ton RX est en PWM, donc tu dois connecter dessus :
- IO_1 : pin 1-2-3 au canal 1 du RX (Aileron / roll par exemple)
- IO_1 : pin 4 au canal 2 du RX (elevation / pitch)
- IO_2 : pin 1-2-3 au canal 3 du RX (Gaz / throttle)
- IO_2 : pin 4 au canal 4 du RX (Lacet / Yaw)
Si ta radiocommande te permet de choisir les canaux CH1 à CH8 en fonction de tes manettes, tu peux économiser un cable en connectant que le IO_1 : canal 1-2-5-6 car les canaux 3 et 4 sont sur l'autre connecteur.
L'idéal bien sûr est d'avoir 1 seul fil en PPM : IO_1 : pin 1-2-3 ou en SBus : IO_2 : pin 1-2-3
Les cables servo des esc se connecteur sur les sorties PWM moteur. Sur la SP c'est marqué S+- de 1 à 8. Sur un quadri tu utilises uniquement de 1 à 4
Avec tes esc, il n'y a que S et - connecté à chaque fois (pas le +)
Pour la led, tu as soit la sortie servo IO_1:pin 7, soit un pad à souder sous la naze marqué Led_Strip
(j'ai déjà indiqué tout ça dans un post précédent)
Sur le côté de la naze tu as un connecteur pour le buzzer (buz+ et -)
Tu as aussi un connecteur pour avoir la tension de la lipo (VBAT) : ne pas se tromper entre le + et le - !!
C'est tout ce dont tu as besoin pour l'instant
