Bonne idée pour la prise servo, j'ai des 3 points males-femelles. Par contre, ça ne permettrait pas d'alimenter la caméra par un +5V en sortie de vTX, ni d'utiliser l'audio ... ce qui n'est pas mon cas, 3 fils suffisent.
Vidéos de Phil(arvropagan)
Tu parles d'un murmure, j'en ai les esgourdes qui sifflent
L'alim de la cam par le Vtx, c'est moyen. D'autant que les cam actuelles acceptent une grande plage de tension 5 à 20V.
Pour l'audio, ca peut manquer de mettre ça sur le cable. Sinon certains Vtx intégrent le micro.
En prévision, j'ai commandé des mini prises 4 pins M+F. Je ferai un retour car elles devraient faire gagner du poids et de la place.
L'intérêt d'alimenter la cam par le vTX, c'est le filtrage.
Autrement, en complément de mes prises servos 3 points, j'ai également des prises M-F 5 points (connecteurs de balance 4S) et des mini-SH 4 points ... mais les connecteurs mâles sont difficilement exploitables hors soudure sur CI.
Les prise balance sont trop grosses. J'ai pris des micro sh dont la prise femelle a des fils déjà sertis
Le Vtx ne filtre pas bien mieux, c'est un double abaisseur de tension avec un petit condo et ça fait encore une traversée de fils dans la frame.
J'ai plutôt remarqué d'ailleurs que les cam non filtrées fonctionnent bien et que c'est le Vtx qui a vraiment besoin du filtre LC.
Je vais faire avec les servos, plus faciles à manier
Séance après les modifs d'hier dont
- caméra passée à un bon 30° (Yes Beach, I did it
- Abaissement d'un cran des pids P & I pour voir si moins de vibrations à fond les gaz.
Résultat :
Ben oui Beach, ça vire tout de suite mieux en roll avec plus d'angle sur la cam ... t'aurais quand même pu me le dire plus tôt non ?
Good vibes, je retrouve de la maniabilité malgré l'augmentation de vitesse des 6040.
J'ai donc osé : enchaînement de passages de gate et nouvelles figures
C'est loin d'être nickel (et carrément loin pour le Split S) mais je suis dedans, je retrouve mes marques et y va y'arriver le pépère peinard du racer
Résultat :
Bravo Phil, les joies du 6", angle, gaz, à fond
Good job.. c'est le bon moment de commencer à te mettre des enchaînements de virages et gates. Si tu continu tu vas commencer à aller trop vite pour te mettre des contraintes compliqués
- Banzai
excellent phil
Tu parles de la bande son Anthony ?
+1 Pat, quand je vois le parcours d'Arnaud, il faut que je passe sur du circuit plus serré !
