Premier quad 250 (finalement un 210)
Re: Premier quad 250 (finalement un 210)
Si ta FC n'alimente pas le RX (dans celles que j'ai, seule la Xracer le fait, les F3 ne le font pas), il faut alimenter ton quad avec une lipo.
Attention, Quad branché sur PC et alimenté avec lipo = ON ENLEVE LES HELICES !
yanik29
Message par yanik29 »
T'inquiètes pas pour les hélices, je risque pas grand chose, le quad est encore en pièces. Sinon, j'alimente la FC avec le BEC d'un ESC qui traînait dans mon b.rdel! J'ai beau regarder la vidéo dont Tiboost m'a passer le lien:
https://www.youtube.com/watch?v=-eAeA5McNi4
Dans la partie PPM, le gars branche juste la fiche à trois fils dans la prise "Batt" et il alimente avec un BEC et ça a l'air de marcher, en tout cas, ça bouge dans CleanFlight. Moi, quand je branche cette même fiche à 3 fils dans la prise "batterie" et que j'alimente le RX (en 41 Mhz, pas d'autre, vu que mon 2.4 est pas bon) de la même manière et donc la FC, ça marche pas! Je n'arrive à rien!
Parce qu'il utilise qu'une seule voie pour alimenter 1 seul servo puis 1 seul moteur.
Toi tu as besoin de piloter 4 voies (gaz, roll, pitch, yaw)
yanik29
Ca je comprends qu'il me faut câbler pour 4 voies, mais y quelque chose qui doit me déranger. Je trouve nulle part de dessins ou schémas qui pourraient m'aider à visualiser les différents branchements.
yanik29
Bon, y a du mieux! J'arrive à faire bouger 2 voies "AUX" dans CleanFlight, mais c'est parce que j'ai mis un autre firmware que celui que j'avais installé ce matin. Ca prouve au moins que le dialogue se fait bien entre le RX et la FC! Je continue les investigations! :D
yanik29
Je crois que ferai mieux de passer sur CC3D pour l'instant. J'arrive pas a câbler comme il faut. Merci a tous pour le temps passé a avoir essayer de m aider.
Une CC3D se cable strictement de la même façon.
yanik29
Salut! Les nouvelles sont pas trop mauvaises, les voies répondent bien à présent dans CleanFligh, j'avais omis de brancher le fil gris du I_O 1 sur le RX, sans quoi rien ne fonctionnait! J'étais trop concentré sur les voies principales pour m'en rendre compte! J'ai honte!
Partez pas trop vite, j'aurais encore besoin de vous dans pas longtemps! :mrgreen:
Y a aussi le fait que je me tuais à essayé hier en branchement PPM alors qu'il fallait le faire en PWM!
