ZMR250 V2 - Vinzzhh
ZMR250 V2 - Vinzzhh
Merci à tous.
C'est terminé pour cette opération de maintenance.
Machine 100% opérationnel.
Ça va voler ce soir :)
Je vais pouvoir tester mes nouveaux rates.
Dernière modification par Vinzzhh le mar. 23 févr. 2016 15:53, modifié 1 fois.
Re: ZMR250 V2 - Vinzzhh
Beach a écrit :Phil, oui je suis d'accord. Mais franchement quand je vois les enregistrement de retour video sur du 25mw je me dit que dans des conditions normal c'est vraiment chaud... Et encore on a pas encore de feuilles aux arbres ! Sinon faut même pas compter passer derrière !
J'espère que ça le fera avec mon RC832 à l'autre bout.
Pas envie de devoir aussi changer le vRx :(
nikel mais casse pas les hélices car je vai arriver vers 18h / 18h20 en fonction de circulation
je fini le taf a 17H30 mais c pas sur peut être avant
tous cas c'est sur je descend
J'ai reflashé la SP Racing F3 pour avoir des réglages à zéro, recommencer ma configuration et du coup essayer de retrouver le comportement qu'avait ma machine avant mon re-build.
Petit problème, impossible d'armer. Mes AUX sont bons sur CF et bien affectés sur la Taranis.
J'ai bien une idée : au démarrage la Taranis considère que les gaz ne sont pas à zéro.
J'ai bien essayer de la recalibrer avec le petit wizard intégré, mais rien n'y fait.
J'ai réglé le problème de la manière suivante.
Dans le wizard de calibration, j'avais du mal faire.
Première fois, j'avais mis le stick des gaz en bas quand il demande de mettre les sticks au neutre.
J'ai recommencé en mettant le stick de gaz non pas en bas, mais au milieu.
Et du coup, tout marche.
Tu as pu faire un vol test ?
Ma cuisine est trop petite...
Ça sera pour demain matin.
ZMR250 V2 - Vinzzhh
Bon, vol d'essai ce matin.
Non concluant.
2 problèmes, peut être liés :
- zéro patate
- le moteur 1 qui semble avoir un soucis
À l'armement, je l'ai vu peiner.
Et sur un kick de gaz, le Quad a fait un roll bien involontaire
Premier test : moteurs sur CF
Et le moteur #1 crée une crête dans les données de l'acceleromètre.
Cf vidéo ci-dessous.
Je sens qu'il accroche.
https://vimeo.com/156726567
Dernière modification par Vinzzhh le jeu. 25 févr. 2016 18:15, modifié 1 fois.
ZMR250 V2 - Vinzzhh
J'ai aussi vérifié ma voix Throttle.
Sur CF, min à 1100 et max à 1900.
Avec 4 moteurs qui commence à tourner de façon homogène à 1020.
Et la Taranis envoie 990 en mini et 2011 en maxi.
Donc mon problème de gaz ne vient pas de la.
