[Formula 220X] de Phil
Re: [Formula 220X] de Phil
Si jamais le moteur 1 ou 2 compense, tu aurais une composante pitch en plus (vers l'avant ou l'arriere)
Pb de soft
Y a rien qui frotte quelque part ?
Pb de soft
Non, je vois rien qui frotte !
Pb de soft pour toi ?
Une idée comme ca: as tu vérifie que les trim sont à zéro
Oui, ils le sont.
- Banzai
Yes phil, le baptême de l'ange
Ça tremble sur les accélérations.
C'est bizarre, sinon à bas regime ça à l'air de le faire.
Peut être le TPA je sais pas mais il y a un truc.
Faut continuer a pofiner les réglages et ça va te plaire.
Opération Soft Mounting effectuée : orings sous FC et 3 couches de scotch sous les moteurs.
Les essais à vide sont propres (montée lente ou full throttle rapide), pas de vibrations.
Reste à essayer en charge et en vol ... mais là, ça bastonne ces jours-ci. Va falloir viser le créneau météo.
Par sécu, j'ai commandé un R3 de spare avec les orings, au cas où
J'ai remis les PID stock 3.1 + un chouia sur le D (conseil de Beach).
Plus d'accrochage en montée lente, même pas un grésillement.
Yo, j'y crois.
En tout cas, grand merci à Beach, y'a déjà un vraie diff dans le comportement
Yo, j'y crois.
J'espère que ça va marché.. petite précision. . Les oring de la fc sont à mettre au dessus et en dessous, soit 8 au total. Et éviter de serrer comme un forcené les vis nylon dessus
J'en ai mis qu'en dessous
Pas réfléchi. C'est logique qu'il en faille aussi au-dessus, la transmission des vibrations passant par les vis nylon.
Il m'en reste, je les ajouterai.
Par contre oui, je n'ai pas serré comme un malade pour ne pas trop les écraser.
Il y en a même qui agrandissement à la perceuse les trous de la fc pour être sûr que la fc soit en suspension
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
