Re: [TOPIC UNIQUE] VTX Tramp d'ImmersionRC
C'est ça. .. le s port..je le branche jamais. Jusqu'ici je n'en avait aucune utilité. Mais du coup si ça pose problème avec le rfid... ça posera problème pour participer aux compétitions. . Donc j'hésite encore...
Merci phil
Merci phil
J'ai juste débranché le module RFID mais je le laisse en place, la prise en attente. Rapide à rebrancher si course.
En attendant (dans 99% des cas en fait), j'ai la possibilité de régler PIDs, Rates et Tramp et pas besoin de Wand.
Perso, ça me va super bien.
Mais dans le cas où il est brancher... qui commande sur l'autre ? Si un wand viens t'atribuer la fréquence 1 mais que ta radio est rester en 2. Que se passe t'il ?
- BenOuais
La radio ne lit que les infos, pas de conflit ...
Dans ce cas oui Alain.
La radio ne fait pas que lire seulement, quand tu modifies les données, il faut faire Save pour que ça soit appliqué au Tramp.
Dans le menu vTX on a 2 options : Reload (pour lire ce qui est dans le Tramp) et Save (pour inscrire les données qu'on a modifié).
La lecture de ce qui est dans le Tramp est automatique à l'affichage du menu vTX mais Reload permet de vérifier s'il n'y a pas eu de modifs.
Par exemple, si le directeur de course programme ton Tramp avec son Wand, en faisant reload tu peux vérifier comment est programmé le Tramp (ce qui est intéressant).
Reload fonctionne avec le module RFID branché, c'est Save qui a du mal à marcher si le RFID est connecté.
Faudrait pas que la programmation instauré par la direction d'une course soit mise à jour simplement par une radio.
Le Tramp doit avoir une protection certainement.
Si protection, je pense plus au pitt mode qui, une fois activé, demande un appui long sur le switch pour le déverrouillage.
Pas sûr qu'ils aient anticipé sur une programmation via la voie de télémétrie. Si ça ne marche pas en Save avec la RFID connectée, je pense plutôt à une incompatibilité technique.
Dans tous les cas c'est dans le bon sens car comme tu dis, ça serait dommage de contrecarrer trop facilement les consignes de course.
Pour ceux qui recherchent les câbles et en particulier la puce RIFD :
http://www.headinthecloudsrc.co.uk/adva ... 6b&x=0&y=0
C'est le site support officiel d'ImmersionRC/Fatshark.
- chaps
£10.99Vinzzhh a écrit :Pour ceux qui recherchent les câbles et en particulier la puce RIFD :
ça fait cher le bout de fil
chaps a écrit :£10.99Vinzzhh a écrit :Pour ceux qui recherchent les câbles et en particulier la puce RIFD :
C'est un kit avec TOUS les câbles nécessaires pour le Tramp, soit 4. Ainsi que la puce.
Et, c'est l'occasion de le préciser : les fils livrés avec le Tramp sont d'excellentes qualité, siliconnés. C'est nettement plus agréable à couper et travailler que des câbles classiques, plus rigides.
