Batteries Graphene
Full35
Re: Batteries Graphene
Message par Full35 »
Vinzzhh a écrit :Quand je regarde tes niveaux de recharge en rouge, je vois plutôt du 8/13%, contrairement à ce qu'indique ton checker. Je dis ca, cest toi qui vois :)
Normalement on ressent le mode Graphene...
+1, je me demande comment ca fonctionne le checker pour sortir un pourcentage.
Sachant qu'il y a des mA qu'il vaut mieux ne pas aller chercher car dans les tensions faibles, ca veut dire que tu les essores pas mal in fine.
Et niveau tension ca donne quoi ? Ce serait plus parlant que le %.
Surtout que même quand tu a tapé dedans même très bas elles finissent toujours par remonter.
Le % est calculé en fonction de la tension. Mais ce calcul est faussé sur les graphene qui ont une courbe beaucoup plus plate et chutent plus juste au bout
J'ai plusieurs testeurs, je n'ai jamais le même pourcentage ...
Le mieux est effectivement la mesure de tension, et un bon vieux tableau :
Full35
Super BenOuais, v'la un tableau qu'il est bien.
60% est la valeur idéal de stockage ;)
Mais dans notre activité, pas le temps de stocker, soit ça vole, soit c'est mort :)
Le tableau de BenOuais présente les tensions lipos prises au voltmètre donc sur un état stable et à vide.
Les tensions signalées en vol sont des états dynamiques donc à un moment donné et avec une charge qui ne fait que fluctuer.
Quant on voit 3.3V ou plutôt du 13.4V (4S) en vol, là faut atterrir sans se poser de question.
Une fois posé, la tension revient au dessus de 14V en stable.
Attention à ne pas confondre ;-)
S'il fallait encore un argument favorable aux Graphenes, en voilà un :)
Il s'agit d'un test de décharge en continue à hauteur de 27A.
Et quelle batterie tient mieux le voltage, hein ?
source : https://www.rcdevotee.com/reviews/mini- ... ies-part-2
Graphene = booster de performances
Les tattu 75C au même niveau que les Nanotech 45C !
Oui la je vais tester es 1300 sur mon 6". J'ai tellement confiance dans les graphenes que je pense que ça va bien le faire. Réponse demain.
Au passage je tente le rodage au chargeur en 4 charges/storage. Je tape dedans direct. J'en garde une que je vais roder de façon normal pour comparer.
Beach a écrit :Oui la je vais tester es 1300 sur mon 6". J'ai tellement confiance dans les graphenes que je pense que ça va bien le faire. Réponse demain.
Alors ? vidée en 44s ?
Beach a écrit :Au passage je tente le rodage au chargeur en 4 charges/storage. Je tape dedans direct. J'en garde une que je vais roder de façon normal pour comparer.
Je suis intéressé par ton retour, j'ai continué de faire à la main comme toute bonne chose.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
