ZMR250 : tout premier racer
quoi qu'est ce ?
buzzer ?
C'est bien un petit buzzer que j'avais perdu lors d'un de mes nombreux crashs !
:bzhflag: :kenavo:
Nico
Bonjour à tous,
Ça y est j'ai reçu mon dernier colis ce weekend en provenance de BG.
Donc vous l'avez saisi, bricolage ce weekend!
Malgré tout j'ai oublié mon fer à souder sur le bateau, donc en arrivant je vais voir si un collègue peut me prêter le sien!
J'envoie également la caméra cet après midi, en espérant en avoir des nouvelles dans la semaine et pouvoir repartir en fpv le weekend prochain!
Kenavo,
Nico
Voilà arrivé à la maison et voici la reception^^
Les deux diatones avec surprise des leds... Un jeu de dampers, 2 câbles XT60, un support de LED et le convertisseur PPM/PWM
Il est tout petit comme vous pouvez le voir.
Bon bah allez c'est parti on monte tout ça!
Je vais en profiter pour passer sur betaflight aussi...
Nico
Allez c'est parti !
tiens nous au jus de se que donne ton traducteur PWM-PPM, car je pense que je pourrais également en avoir besoin car en flashant ma CC3D sur BETAFLIGHT je n'ai plus que 5 voies qui fonctionnent et cela pourrait etre une solution.
Si je reste sur betaflight, car pour le moment je trouve pas du tout d'interet, le reglage est beaucoup plus complex sur cleanflight (vs openpilot). Mes pids sont tres difficile a paramétrer. Mais au moins je garde le contrôle du quad gaz a zero (qui ne fonctionne pas sur CC3D)- et pour faire un peu de freestyle c'est tout de meme beaucoup plus sympa
Bonjour et bon dimanche !
Bon et bien le ZMR est resté dans l'état. J'ai oublié mon fer à souder au boulot, j'ai emprunter celui d'un ami qui ne fait pas du tout l'affaire. J'en ait peut-être trouvé un pour aujourd'hui qui je l'espère marchera mieux. Sinon j'attendrai demain pour le faire sur le bateau...
Par contre je me tâte toujours a passer sur betaflight...
Ce qui est sur, c'est que si je le fait pas aujourd'hui (la reconstruction) je ne pourrais faire voler le ZMR car j'aurais pas mon PC sous la main. Il faudrait alors que j'en emprunte un à un collègue au boulot mais c'est pas chose évidente.
Sinon il faut que je refasse tout aujourd'hui et sachant que comme tout les weekends je repars de la maison pour la gare aux alentours de 18h, il faut juste que je me dépêche lol!
Je vous tiens au courant!
:bzhflag: :kenavo:
Nico
PS: t'inquiète Beach je te donne des nouvelles du convertisseur. Moi ce qui m'épate c'est ça taille...
Bon courage Nico, mais pas de précipitation, c'est le meilleur moyen de tout foirer.
Pour betaflight il faut savoir qu'il n'est pas bon pour les modes Angles ou Horizon. Il est a utiliser en accro uniquement.
Donc c'est prendre un risque de l'installer sans réellement tester avant de façon sereine.
Merci du tuyau Belov...
Je vais donc rester comme je suis pour le moment à la nuance près qu'il faut que je change mon mode de récepteur.... :sisi:
:bzhflag: :kenavo:
Nico
poney volant
Message par poney volant »
je ne peux que confirmer les propos de belov :roll:
Skitzo dark matterr : Rs2205
