Camera Foxeer HS1190 (Arrow - XAT600M)
Re: Camera Foxeer HS1190 (Arrow - XAT600M)
Une dizaine de vols avec laHS1190 V2 et pour l'instant rien à redire, elle remplit très bien son job. L'info de tension est claire et relativement discrète en bas de l'écran.
Le fait d'avoir une rallonge pour le cable OSD est pratique car moins de fils à l'intérieur. Foxeer a bien écouté les feed back
julien22 a écrit :J'ai monté la HS1190 dans le formula 220X et grand déception de me rendre compte que, sur le premier trou, le bas du boitier tape dans les entretoises ... la loose ... j'ai donc changer le boitier HS 1190 par un boitier de spare de HS1177 et la sur le premier trou on peux quasiment aller au max de l'angle possible par la top plate.
Et mer.... :(
Je compte commander la 1190 pour mon Formula, mais si ça passe pas, c'est pas bon.
Le boitier de la 1177 est différent ?
Pas moyen de bricoler pour passer le 1190 ?
Si ça le fait pas, je vais peut être passer en 1177 + piggy OSD ou 1177 + RROSD mais c'est con con :evil:
Du coup je comprends pas trop, puisque la HS1190 est justement livrée avec 2 boîtiers : 1 avec 2 trous de chaque côté, et un autre avec un seul trou de chaque côté. Avec ce dernier tu n'aurais sans doute pas eu de problème ?
julien22
Message par julien22 »
Et mer.... :(
Oui les boitiers sont differents entre la HS1190 et la HS1177 de par leur forme !
La HS1190 est de forme carré, alors que la HS1177 est plus arrondi dans les angles.
HS1190
HS1177
Mais en passant l’électronique du boitier carré (HS1190) dans un boitier "rond" de HS1177 le problème est résolu !
sky022 a écrit : Du coup je comprends pas trop, puisque la HS1190 est justement livrée avec 2 boîtiers : 1 avec 2 trous de chaque côté, et un autre avec un seul trou de chaque côté. Avec ce dernier tu n'aurais sans doute pas eu de problème ?
Le problème n'est pas la fixation de la cam dans les plaques du Formula mais la forme du boitier qui viens taper dans les entretoises avant de la frame ce qui limite fortement la possibilité d'angle !
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
Ok je comprends mieux ;)
Ca ne doit pas jouer à grand chose entre le boitier 1190 et 1177. Tu peux préciser à quel niveau ça touche ?
julien22
Belov a écrit :Ca ne doit pas jouer à grand chose entre le boitier 1190 et 1177. Tu peux préciser à quel niveau ça touche ?
Bah l’arrête avant en bas qui tape dans les entretoises avant de chaque coté quand on lui mets de l'angle !
Fixée dans le trou le plus en avant, la cam prend pas plus de 20° d'angle avec le boitier HS1190.
Radio QX7 orange
Et si tu montes sur le 2ème trou, qu'est-ce que ça donne ?
julien22
Philarvropagan a écrit :Et si tu montes sur le 2ème trou, qu'est-ce que ça donne ?
Je l'ai recu dans le boitier avec 2 trous et je l'ai de suite remplacé par le boitier 1 trou.
J'ai quand même essayé avec le boitier 2 trous et en faite ça empêche carrément le réglage d'inclinaison.
Le second pas de vis tombe dans une ouverture de la plaquette et bloque le basculement de la cam.
Radio QX7 orange
Phil parle du 2e ou 3e trou sur les joues de la frame.
