Premier quad 250 (finalement un 210)
yanik29
Re: Premier quad 250 (finalement un 210)
Message par yanik29 »
Merci beaucoup! Sur mon RX, je n'ai pas d'entrée Batt/Bind comme sur le Orange RX du gars sur la vidéo pour y brancher les fils rouge, blanc et noir, est ce contraignant? Faut juste trouver une voie libre sur le RX pour alimenter la FC, non?
Normalement c'est ta FC qui alimente ton RX via la voie 1
yanik29
J'ai cru voir le contraire sur la vidéo, la carte s'allume quand le gars branche un BEC sur son récepteur! Je sais pas si ça a son importance, mais la voie 1 correspond aux gazs sur mon RX.
En fait tu as une voie ou tu as 3 fils (dont un rouge et un noir en plus du signal) qui permet l'alimentation
yanik29
Oui, je l'ai vu celle là effectivement, c'est cette fiche que je met en voie 1 sur le RX, c'est ça?
Pas forcément, Beach parle du connecteur qui fait CPPM ou SBUS.
Dans ton cas, branchement PWM si j'ai compris, tu doit alimenter ton RX d'une manière ou d'une autre, c'est à dire soit du 5V directement, soit par la FC. Ensuite tu dois connecter les 4 voies entre ton rx et la fc (Roll, Pitch, Gaz, Yaw) avec le connecteur IO_1 et IO_2
IO_1 Fil 1-2-3 pour voie 1 (+ alim RX)
IO_1 Fil 4 pour voie 2
IO_2 Fil 3 pour voie 3
IO_2 Fil 4 pour voie 4
Je pense qu'il est possible de connecter uniquement les fils du IO_1 (1 à 6) et d'indiquer dans CleanFlight/Betaflight le matchage des voies.
viewtopic.php?f=43&t=226#p3290
yanik29
Salut! Ok, merci, je vais essayer ça!
yanik29
Belov a écrit :...et d'indiquer dans CleanFlight/Betaflight le matchage des voies.
Sais tu comment on fait ça dans CleanFlight, s'il te plaît? Je suis COMPLETEMENT perdu. J'ai essayé de brancher mes fils sur IO_1 et sur IO_2, mais rien ne bouge dans la partie "récepteur" du soft. :ordi1:
Dernière modification par yanik29 le ven. 9 sept. 2016 11:40, modifié 1 fois.
Absolument pas !
Le mieux est quand même d'avoir un rx compatible CPPM ou sbus, ibus
yanik29
Ben, je sais pas si il est compatible! :? C'est celui là:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... DSSS_.html
