Sky Hero OB1
Re: Sky Hero OB1
Oui vu le nombre de trous... Et puis ça dois servir à un autre modèle de cam donc autant en profiter!
Au pire refaire le perçage d'un trou de chaque côté afin que les vis passent et prendre celui le plus en avant tout en faisant passer la cam avec la canopy comme ça tu récupères de l'espace à l'intérieur de la frame.
Pour les fils en dessous moi je trouve pas ça gênant étant donné qu'on vole jamais à plat donc ce qui prend en premier c'est le dessus du quad.
Sky Hero OB1
Non non mon montage est vraiment pas terrible. Mon vtx et mon buzzer sont à l'extérieur de la frame et je ne peut pas mettre de canopy car l'antenne du vtx est dans le chemin.
Je vais attendre de voir d'autres montage voir comment les autres les ont monté.
Je pense qu'en enlevant une piece vertical a l'arrière je pourrais mettre mon RX au dessus de la FC et du coup mon vtx sur la plaque supérieur.
Je vais juste voir se que Sky Hero me répond sur la solidité après avoir enlevé cette piece (qui normalement sert à bloquer la xt60 et mettre un vtx, mais mon vtx tape dans la FC si je veut le mettre à l'emplacement prévu et l'antenne arrive dans les helices)
Banzai
Re: Sky Hero OB1
Message par Banzai »
tout est conçu pour restraindre le poids et du coup la place pour l'équipement, pour un résultat en poid contestable.
Je dois dire qu'il a de la gueule tout de même.
A vérifier, l'emplacement de la batterie en dessous qui est pourtant idéal pour l'équilibre du vol , mais plus exposé au choc d'atterrissage.
Il est vrai quand vol, plutôt de type verticale, qu'on ce le dise, cette frame n'est pas faite pour faire du tourisme.
La batterie installée habituelement sur le dessus de nos chassis sont également exposé, mais plus aux chocs frontaux.
Donc dégât plus important étant donné les vitesses de course.
Donc affaire à suivre à l'utilisation.
Re: Sky Hero OB1
Oui sur mon krieger à l époque, les lipos avaient une usure plus importante surtout en surface, les gaines thermo des lipos surtout et quelques déformations sans conséquences importantes. Par contre pas de risque des gros chocs fatales.
Banzai
Re: Sky Hero OB1
il est quand même estétiquement beau cette Ob1
Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk
Re: Sky Hero OB1
Pas fan des X avec pods ... mais celui là ouiiiiii :gaga:
Re: Sky Hero OB1
Philarvropagan a écrit :Pas fan des X avec pods ... mais celui là ouiiiiii :gaga:
Normal, ce n'est pas un X et il n'a pas de Pod :D
Re: Sky Hero OB1
C'est pas vraiment un X avec pod non plus... On est beaucoup plus proche d'un QAV/ZMR que d'un krieger... Avec la difficulté de montage d'un pod par contre ca c'est clair
Re: Sky Hero OB1
Ah bon, je comprends pourquoi je le kiffe alors :oops:
Re: Sky Hero OB1
Philarvropagan a écrit :Ah bon, je comprends pourquoi je le kiffe alors :oops:
Moi j'ai hâte de l'essayer sur un circuit.. Je pense demain.. Ça va déménager ! Les accélérations sont violente et la vitesse de pointe élevé. Va falloir que je maîtrise la bête histoire d'être en mesure de finir une course.
