New project in progress
Re: New project in progress
Tu pourrais aussi accrocher ton Rx sous la top plate. Il reste accessible, facilement démontable, led visible.
Ce que je fais : double face épais/moussé, et colliers.
Pour ton vtx, je suis d'accord avec Beach. Fixation directe de l'antenne sur le vtx. 3 colliers pour le vtx (2 sur la carte, 1 pour l'embase de la prise coax), 1 collier pour l'antenne).
L'idée est de pouvoir diagnostiquer facilement et changer rapidement.
Je la trouve vraiment propre cette frame. Je suis vraiment pas déçu d'en avoir pris 2.
Pour le VTx je trouve pas top les coudes SMA, même si ça fait propre
Du coup on aura à peu de chose près la même config, mes Emax sont arrivés en France
- chaps
Hâte de voir le résultat
Bon montage à toi
Bon montage à toi
- swake
Donc en faite sortir l'antenne à l'horizontale ?? Ce qui risque de casser c'est la partie carbone qui tiens le coude sur la photo?Beach a écrit :Au niveau de l'antenne du vtx préfère enlever ton coude mettre l'antenne direct au vtx et utilise le petit trou pour fixer l antenne au chassie. C'est moins propre mais ça évite de casser a la première chute.
Peu être pas très visible sur la photo mais comme il est en place c'est déjà le cas. Je suis partisans du moindre câble et du zéro connecteur, rien ne vaut une bonne soudure. Donc le faite de le stacker va permette d'avoir tous au plus 1cm de câble et si j'y arrive aucun connecteur. Les câbles qui ce balladent et les connecteurs sont les premières sources de problème. La TBS la bien compris avec leur Power CubeVinzzhh a écrit :Tu pourrais aussi accrocher ton Rx sous la top plate. Il reste accessible, facilement démontable, led visible.
- swake
Préparation des Esc (suppression masse du signal et câble moteur) et mise à la longueur des câbles moteur.
Je fait chauffer le fer
Envoyé de mon iPhone 5S en utilisant mes petit doigts
Dernière modification par swake le sam. 30 avr. 2016 16:23, modifié 1 fois.
C'est pas plus mal de conserver le fil de masse pour le signal vers l'esc. En torsadant les 2 fils tu limites les parasites dus au courant appelé dans les fils d'alimentation. Surtout quand on voit que le gain de poids est ridicule.
- swake
Tu à en partie raison mais sur une distance aussi courte l'incidence est négligeable par contre chose que l'on aborde rarement c'est la jolie boucle de masse que crée ce fil qui sera 100 fois plus destructrice qu'une éventuel perturbation du signal. Sur certain matériel la référence de potentiel (la masse ou le "-") n'est volontairement pas le même tout au long du circuit. Là en la matière ce n'est pas du tout le cas, il suffit de prendre un Ohmmètre digne de ce nom et de mesurer la valeur entre le fil noir d'alim et le fil noir de commande. J'ai relevé 0.1 ohm donc un CC franc donc boucle de masse
Au sujet des LittleBe 20A, est il possible d'inverser le sens des moteurs depuis CleanFlight ??
En utilisant BLHeli Suite au travers de Cleanflight, ça marche très bienswake a écrit :Au sujet des LittleBe 20A, est il possible d'inverser le sens des moteurs depuis CleanFlight ??
TUTO sur ce sujet
- swake
Merci pour l'info [emoji106]
Moteur et Esc en place, reste à trouver la meilleur orientation pour la PDB pour avoir une cohérence dans le câblage [emoji849]
En gaine thermo est il possible de retrouver la même que d'origine qui est un peu siliconès ?
Cette gaine est siliconée.
