- t_rage
je pense qu'il y a une valeur max du capteur, mais je n'arrive pas à avoir une info.
Tu peux aussi avoir une limitation du fait de la section de tes fils que tu utilises pour alimenter la FC. Si ils ne sont pas assez gros/épais, tu limites du coup le courant.
De mon coté, la valeur retournée n'avait rien à voir avec ce que m'affichait mon multi. J'ai ajusté sur la valeur de current_meter_scale à 230 au lieu de 400 de mémoire.
- Nola
ben moi non plus aucune infos...
tu a mis quoi comme capteur, vu que tu peut choisir ?? d'ailleur en haut je ne peut que prendre esc sensor ???
perso a 400 je suis a la rue niveau conso, je vais recup un testeur turginy je pense sur la XT60
- t_rage
en fait, j'ai une petite alimentation stabilisée, qui m'affiche le courant qui en sort.
J'ai donc alimenté via mon alim le quad moteurs tournants (sans hélice), presque à la limite de la puissance de l'alim, soit 2.5A
J'ai regardé, la valeur affiché en ampère sur la GUI BF qui m'affichait pas la bonne valeur. J'ai modifié jusqu'à arriver à 2.5A, donc 230 dans mon cas.
Le param ESC sensor c'est pour les Kiss, je pense, ce sont les seuls qui retournent les infos de consommations à ma connaissance.
- Nola
je suis bien d'accord avec toi sauf que je ne comprend pas pk je ne peut pas prendre l'autre.... j'ai beau sauver ben il me remet tjrs esc sensor ... et avec mes F30 A ben euh lol quoi ...
- t_rage
0_o ???
tu veux bien partager le dump de ta config, y a un truc qui ne va pas. Je vais faire un diff avec le mien. Cela sera plus rapide
- Nola
t_rage a écrit :0_o ???Code : Tout sélectionner
# dump # version # Betaflight/BETAFLIGHTF3 3.1.0 Dec 14 2016 / 09:52:05 (ec0b52a) # name name Nola # resources resource BEEPER C15 resource MOTOR 1 A06 resource MOTOR 2 A07 resource MOTOR 3 B08 resource MOTOR 4 B09 resource MOTOR 5 B00 resource MOTOR 6 B01 resource MOTOR 7 A00 resource MOTOR 8 A02 resource MOTOR 9 A08 resource MOTOR 10 NONE resource MOTOR 11 NONE resource MOTOR 12 NONE resource SERVO 1 NONE resource SERVO 2 NONE resource SERVO 3 NONE resource SERVO 4 NONE resource SERVO 5 NONE resource SERVO 6 NONE resource SERVO 7 NONE resource SERVO 8 NONE resource PPM B07 resource PWM 1 NONE resource PWM 2 NONE resource PWM 3 NONE resource PWM 4 NONE resource PWM 5 NONE resource PWM 6 NONE resource PWM 7 NONE resource PWM 8 NONE resource LED_STRIP A08 # mixer mixer QUADX mmix reset # servo servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1 # servo mix smix reset # feature feature -RX_PPM feature -VBAT feature -INFLIGHT_ACC_CAL feature -RX_SERIAL feature -MOTOR_STOP feature -SERVO_TILT feature -SOFTSERIAL feature -GPS feature -FAILSAFE feature -SONAR feature -TELEMETRY feature -CURRENT_METER feature -3D feature -RX_PARALLEL_PWM feature -RX_MSP feature -RSSI_ADC feature -LED_STRIP feature -DISPLAY feature -OSD feature -BLACKBOX feature -CHANNEL_FORWARDING feature -TRANSPONDER feature -AIRMODE feature -SDCARD feature -VTX feature -RX_SPI feature -SOFTSPI feature -ESC_TELEMETRY feature VBAT feature RX_SERIAL feature FAILSAFE feature TELEMETRY feature CURRENT_METER feature RSSI_ADC feature OSD feature SDCARD # beeper beeper GYRO_CALIBRATED beeper RX_LOST beeper RX_LOST_LANDING beeper DISARMING beeper ARMING beeper ARMING_GPS_FIX beeper BAT_CRIT_LOW beeper BAT_LOW beeper GPS_STATUS beeper RX_SET beeper ACC_CALIBRATION beeper ACC_CALIBRATION_FAIL beeper READY_BEEP beeper MULTI_BEEPS beeper DISARM_REPEAT beeper ARMED beeper SYSTEM_INIT beeper ON_USB # map map TAER1234 # serial serial 20 1 115200 57600 0 115200 serial 0 1 115200 57600 0 115200 serial 1 64 115200 57600 0 115200 serial 2 0 115200 57600 0 115200 # led led 0 0,0::C:0 led 1 0,0::C:0 led 2 0,0::C:0 led 3 0,0::C:0 led 4 0,0::C:0 led 5 0,0::C:0 led 6 0,0::C:0 led 7 0,0::C:0 led 8 0,0::C:0 led 9 0,0::C:0 led 10 0,0::C:0 led 11 0,0::C:0 led 12 0,0::C:0 led 13 0,0::C:0 led 14 0,0::C:0 led 15 0,0::C:0 led 16 0,0::C:0 led 17 0,0::C:0 led 18 0,0::C:0 led 19 0,0::C:0 led 20 0,0::C:0 led 21 0,0::C:0 led 22 0,0::C:0 led 23 0,0::C:0 led 24 0,0::C:0 led 25 0,0::C:0 led 26 0,0::C:0 led 27 0,0::C:0 led 28 0,0::C:0 led 29 0,0::C:0 led 30 0,0::C:0 led 31 0,0::C:0 # color color 0 0,0,0 color 1 0,255,255 color 2 0,0,255 color 3 30,0,255 color 4 60,0,255 color 5 90,0,255 color 6 120,0,255 color 7 150,0,255 color 8 180,0,255 color 9 210,0,255 color 10 240,0,255 color 11 270,0,255 color 12 300,0,255 color 13 330,0,255 color 14 0,0,0 color 15 0,0,0 # mode_color mode_color 0 0 1 mode_color 0 1 11 mode_color 0 2 2 mode_color 0 3 13 mode_color 0 4 10 mode_color 0 5 3 mode_color 1 0 5 mode_color 1 1 11 mode_color 1 2 3 mode_color 1 3 13 mode_color 1 4 10 mode_color 1 5 3 mode_color 2 0 10 mode_color 2 1 11 mode_color 2 2 4 mode_color 2 3 13 mode_color 2 4 10 mode_color 2 5 3 mode_color 3 0 8 mode_color 3 1 11 mode_color 3 2 4 mode_color 3 3 13 mode_color 3 4 10 mode_color 3 5 3 mode_color 4 0 7 mode_color 4 1 11 mode_color 4 2 3 mode_color 4 3 13 mode_color 4 4 10 mode_color 4 5 3 mode_color 5 0 9 mode_color 5 1 11 mode_color 5 2 2 mode_color 5 3 13 mode_color 5 4 10 mode_color 5 5 3 mode_color 6 0 6 mode_color 6 1 10 mode_color 6 2 1 mode_color 6 3 0 mode_color 6 4 0 mode_color 6 5 2 mode_color 6 6 3 mode_color 6 7 6 mode_color 6 8 0 mode_color 6 9 0 mode_color 6 10 0 mode_color 7 0 3 # aux aux 0 0 3 1725 2100 aux 1 27 1 1600 2100 aux 2 1 0 900 1300 aux 3 2 0 1300 1700 aux 4 12 2 1650 2100 aux 5 0 0 900 900 aux 6 0 0 900 900 aux 7 0 0 900 900 aux 8 0 0 900 900 aux 9 0 0 900 900 aux 10 0 0 900 900 aux 11 0 0 900 900 aux 12 0 0 900 900 aux 13 0 0 900 900 aux 14 0 0 900 900 aux 15 0 0 900 900 aux 16 0 0 900 900 aux 17 0 0 900 900 aux 18 0 0 900 900 aux 19 0 0 900 900 # adjrange adjrange 0 0 0 900 900 0 0 adjrange 1 0 0 900 900 0 0 adjrange 2 0 0 900 900 0 0 adjrange 3 0 0 900 900 0 0 adjrange 4 0 0 900 900 0 0 adjrange 5 0 0 900 900 0 0 adjrange 6 0 0 900 900 0 0 adjrange 7 0 0 900 900 0 0 adjrange 8 0 0 900 900 0 0 adjrange 9 0 0 900 900 0 0 adjrange 10 0 0 900 900 0 0 adjrange 11 0 0 900 900 0 0 adjrange 12 0 0 900 900 0 0 adjrange 13 0 0 900 900 0 0 adjrange 14 0 0 900 900 0 0 # rxrange rxrange 0 1000 2000 rxrange 1 1000 2000 rxrange 2 1000 2000 rxrange 3 1000 2000 # rxfail rxfail 0 a rxfail 1 a rxfail 2 a rxfail 3 a rxfail 4 h rxfail 5 h rxfail 6 h rxfail 7 h rxfail 8 h rxfail 9 h rxfail 10 h rxfail 11 h rxfail 12 h rxfail 13 h rxfail 14 h rxfail 15 h rxfail 16 h rxfail 17 h # master set mid_rc = 1500 set min_check = 1100 set max_check = 1900 set rssi_channel = 0 set rssi_scale = 30 set rc_interpolation = AUTO set rc_interpolation_interval = 19 set rssi_ppm_invert = OFF set input_filtering_mode = OFF set roll_yaw_cam_mix_degrees = 0 set max_aux_channels = 6 set debug_mode = NONE set min_throttle = 1070 set max_throttle = 2000 set min_command = 1000 set digital_idle_percent = 3.000 set max_esc_throttle_jump = 0 set 3d_deadband_low = 1406 set 3d_deadband_high = 1514 set 3d_neutral = 1460 set 3d_deadband_throttle = 50 set use_unsynced_pwm = OFF set motor_pwm_protocol = DSHOT600 set motor_pwm_rate = 400 set disarm_kill_switch = ON set gyro_cal_on_first_arm = OFF set auto_disarm_delay = 5 set small_angle = 180 set fixedwing_althold_dir = 1 set reboot_character = 82 set beeper_inversion = ON set beeper_od = OFF set serialrx_provider = SBUS set sbus_inversion = ON set spektrum_sat_bind = 0 set spektrum_sat_bind_autoreset = 1 set telemetry_switch = OFF set telemetry_inversion = ON set frsky_default_lattitude = 0.000 set frsky_default_longitude = 0.000 set frsky_coordinates_format = 0 set frsky_unit = IMPERIAL set frsky_vfas_precision = 0 set frsky_vfas_cell_voltage = OFF set hott_alarm_sound_interval = 5 set pid_values_as_telemetry = OFF set battery_capacity = 0 set vbat_scale = 110 set vbat_max_cell_voltage = 43 set vbat_min_cell_voltage = 33 set vbat_warning_cell_voltage = 35 set vbat_hysteresis = 1 set current_meter_scale = 500 set current_meter_offset = 0 set multiwii_current_meter_output = OFF set current_meter_type = VIRTUAL set battery_notpresent_level = 55 set use_vbat_alerts = ON set use_consumption_alerts = OFF set consumption_warning_percentage = 10 set align_gyro = DEFAULT set align_acc = DEFAULT set align_mag = DEFAULT set align_board_roll = 0 set align_board_pitch = 0 set align_board_yaw = 0 set max_angle_inclination = 700 set gyro_lpf = OFF set gyro_sync_denom = 1 set gyro_lowpass_type = PT1 set gyro_lowpass = 90 set gyro_notch1_hz = 400 set gyro_notch1_cutoff = 300 set gyro_notch2_hz = 200 set gyro_notch2_cutoff = 100 set moron_threshold = 32 set imu_dcm_kp = 2500 set imu_dcm_ki = 0 set alt_hold_deadband = 40 set alt_hold_fast_change = ON set deadband = 0 set yaw_deadband = 5 set throttle_correction_value = 0 set throttle_correction_angle = 800 set yaw_control_direction = 1 set yaw_motor_direction = 1 set servo_center_pulse = 1500 set tri_unarmed_servo = ON set servo_lowpass_freq = 400 set servo_lowpass_enable = OFF set servo_pwm_rate = 50 set gimbal_mode = NORMAL set airmode_activate_throttle = 1350 set failsafe_delay = 10 set failsafe_off_delay = 10 set failsafe_throttle = 1000 set failsafe_kill_switch = OFF set failsafe_throttle_low_delay = 100 set failsafe_procedure = DROP set rx_min_usec = 885 set rx_max_usec = 2115 set acc_hardware = AUTO set acc_lpf_hz = 10 set accxy_deadband = 40 set accz_deadband = 40 set acc_unarmedcal = ON set acc_trim_pitch = 0 set acc_trim_roll = 0 set pid_process_denom = 2 set blackbox_rate_num = 1 set blackbox_rate_denom = 1 set blackbox_device = SDCARD set blackbox_on_motor_test = OFF set ledstrip_visual_beeper = OFF set sdcard_dma = ON set osd_units = METRIC set osd_rssi_alarm = 20 set osd_cap_alarm = 1000 set osd_time_alarm = 4 set osd_alt_alarm = 100 set osd_main_voltage_pos = 2497 set osd_rssi_pos = 2075 set osd_flytimer_pos = 2519 set osd_ontime_pos = 374 set osd_flymode_pos = 364 set osd_throttle_pos = 129 set osd_vtx_channel_pos = 200 set osd_crosshairs = 0 set osd_artificial_horizon = 200 set osd_current_draw_pos = 2508 set osd_mah_drawn_pos = 2064 set osd_craft_name_pos = 2083 set osd_gps_speed_pos = 66 set osd_gps_sats_pos = 1410 set osd_altitude_pos = 161 set vcd_video_system = 1 set vcd_h_offset = 0 set vcd_v_offset = 0 # profile profile 1 set yaw_p_limit = 500 set pidsum_limit = 0.500 set dterm_lowpass_type = BIQUAD set dterm_lowpass = 100 set dterm_notch_hz = 260 set dterm_notch_cutoff = 160 set vbat_pid_compensation = ON set pid_at_min_throttle = ON set iterm_throttle_gain = 0 set setpoint_relax_ratio = 30 set dterm_setpoint_weight = 200 set yaw_rate_accel_limit = 220 set rate_accel_limit = 0 set accum_threshold = 130 set yaw_accum_threshold = 32 set yaw_lowpass = 0 set p_pitch = 58 set i_pitch = 50 set d_pitch = 22 set p_roll = 43 set i_roll = 40 set d_roll = 20 set p_yaw = 70 set i_yaw = 45 set d_yaw = 20 set p_alt = 50 set i_alt = 0 set d_alt = 0 set p_level = 50 set i_level = 50 set d_level = 100 set p_vel = 55 set i_vel = 55 set d_vel = 75 set level_sensitivity = 2.000 rateprofile 0 # rateprofile rateprofile 0 set rc_rate = 80 set rc_rate_yaw = 76 set rc_expo = 15 set rc_yaw_expo = 15 set thr_mid = 25 set thr_expo = 50 set roll_srate = 70 set pitch_srate = 70 set yaw_srate = 70 set tpa_rate = 10 set tpa_breakpoint = 1650
voila ^^
- t_rage
Merci,
donc je pense avoir compris, tu n'utilises pas le capteur de courant de la carte, mais un virtuel, qui estime ta consommation.
A droite ta config, à gauche la mienne.
Je t'ai fait une copie d'écran de ma config de la GUI, faut mettre onboard ADC.
- Nola
- t_rage
je ne comprends pas.
- Nola
a battery voltage type, je ne peut pas changer battery voltage monitoring: esc sensor onboard adc se met mais des que je sauve il revient ...
une idée ??
une idée ??
