[Formula 220X] de Phil
Re: [Formula 220X] de Phil
Enfin fini \o/
Il ne te manquerai pas un peu d'angle ?
Ca tremblote un peu en vol, tu devrais essayer d'être plus coulé, y'a beaucoup de petites corrections "parasites". Pour gommer ça et avoir des trajectoires plus tendues, la vitesse est ton amie :)
Tu pourrais tester ton moteur avec le protocole que j'ai posté, tu seras fixé.
ça va te changer :super:
On va lui souhaiter longue vie à ce SpaceOne... même si j'ai des doutes... :roll:
Vinzzhh a écrit :Tu pourrais tester ton moteur avec le protocole que j'ai posté, tu seras fixé.
Faut que je le prenne en main et j'ai mis la cam au pif ;)
Euh, protocole ? ... j'ai dû louper qqe chose(ou alors c'est ma mémoire de poisson rouge) ... où je trouve ça Vinzzhh ?
Merci ! ... Je venais juste de le retrouver. Je regarde !
Enfin le maiden !
Ca c'est bien passé et la prise en main est rapide. Tu vas t'y faire rapidement jusqu'à bouder le ZMR.
Angle de cam à 55°, lipo 6S et zou c'est parti comme un Kraken
Tu pourrais voir àaugmenter l'expo sur le pitch et roll, voire même sur le throttle. A essayer pour voir si ton pilotage ne sera pas plus smooth tout en étant réactif.
Y a plus qu'à mettre 2 gates
Un autre conseil : tu pourrais augmenter légérement tes rates aussi. Car tes rolls ne finissent pas pile poil, il te manque peut-être quelques degrés.
Plutôt que de rajouter de l'expo, tu pourrais jouer avec le couple RC Rate et Super rate pour avoir une belle courbe plus plate autour du point milieu.
J'ai gardé les rates mis sur le ZMR et la vitesse de rotation est lente (670°/S). Avec le Formula, ça vaut le coup d'essayer plus haut, déjà à 800 par exemple. L'avantage avec BF Configurator, c'est qu'on visualise bien ce qu'on fait.
Faut surtout que je règle mon pb moteur / ESC ... et j'ai plus de spare (déjà cassé un ESC sur fausse manip).
Je vais déjà croiser 2 moteurs pour voir si ça déporte le pb sur un autre bras.
Merci de la cotisation fiancé en tout cas... je te donne une solution gratuite et plus que très probable et tu essais même pas. Je vais arrêter d'essayer d aider les gens moi. Je perd mon temps
C'est pas du tout que j'ai pas confiance Beach, ton idée est bonne mais je voulais d'abord voir ce que ça donnait en conditions réelles (props montées et en dynamique). Faut bien commencer par un bout et je suis allé au plus simple.
Après, j'ai pas ce qui faut pour faire des silent block sur la FC !
Y'a eu des cas autrement de gyro merdique sur Kombini ?
La rev 6 est carrément connue pour ça mais rien vu pour la Kombini.
