Premier quad 250 (finalement un 210)
yanik29
Re: Premier quad 250
Message par yanik29 »
hello all!
Bon, j'ai le puzzle, enfin le Qav 210 devant mes yeux et plus je le regarde et plus je me dit que j'aurais besoin d'aide pour la partie branchement et réglage de la FC! Enfin, content tout de même! :D
Ça va bien se passer.... a partir du moment que tu n'invente pas des branchements ou que tu "suppose" que tel ou tel truc se branche comme ça.
C'est nettement moins compliqué que ça en a l'air
yanik29
T'inquiètes pas, je suis du genre à vérifier à 100 fois avant de brancher quoi que ce soit! Je me renseigne sur la façon dont il faudra que jeconnecte mon RX 6 voies sur la SP Racing. A part ça, j'aimerai faire comme tout le monde, c'est à dire dessouder les fils des ESC pour y souder directement les moteurs dessus. Quelle diamètre de gaine thermo vous employez pour protéger les ESC après opération? Merci.
Essai juste de represiser le matériel concerné par tes questions ça évite d'avoir à remonter le topic pour voir la config. En l'occurrence tes esc c'est lesquels ?
yanik29
J'aurais dû y penser, désolé. Ce sont des Favourite 20A opto pro:
http://www.banggood.com/fr/Favourite-FV ... 44884.html
Re: Premier quad 250 (finalement un 210)
Ah oui c'est de la petite ça. .. mais perso je me suis toujours planté sur la taille des gaines. Alors je laisserai répondre les autres.
La gaine à plat doit être légèrement supérieure à la largeur de l' ESC.
En théorie, largeur gaine à plat = 3.14 x D / 2
D étant le diamètre de la gaine à acheter
Si X = largeur ESC, il faut
D > 2x X / 3.14
Comme la gaine a un taux de rétractation de l'ordre de 50% n'hésite pas à prendre un peu de marge.
yanik29
Je vais utiliser la même formule pour les bras également, afin de coincer les ESC dessus! Merci les gars!
yanik29
Salut! Je vais utiliser un récepteur Corona CR8D, un 8 voies standard, quoi! Ne connaissant pas du tout cette FC qu'est la SP Racing F3, je ne sais pas comment raccorder tout ça! Quelqu'un veut il bien m'aider? Merci! :D
Tiboost
Message par Tiboost »
J'ai suivi ce tuto pour connecter mon quad en PWM la première fois.
et suivi le même pour le connecter en ppm.
