quel PDB OSD choisir ?
Re: quel PDB OSD choisir ?
A brancher sur l'alimentation Lipo et non pas sur la sortie 12V Cam / vTX ?
Banzai
Message par Banzai »
:pleure:
Dernière modification par Banzai le jeu. 13 oct. 2016 01:08, modifié 1 fois.
T'as de la chance, avec un minimOSD c'est l'OSD ET l'image qui coupaient en vol à la moindre demande de ressource. Du coup j'ai viré l'OSD, et je me contente de la télémétrie.
C'est bien mieux et plus efficace de mettre le condo sur le +12V et GND que sur la tension lipo.
Non Belov, car tu continueras à perdre l'osd....
Alors là il faut que tu m'expliques pourquoi :sisi:
Ca serait cool que vous vous mettiez d'accord, car j'ai un problème avec ma HUBOSD, livrée sans condo (premier batch).
Je compte en acheter un du coup.
330 ou 470 micro farads 25V selon Born.
Mon symptôme : RAS à l'armement, puis en vol, des lignes noires, de plus en plus larges, jusqu'à avoir une disparition quasi totale de l'image.
L'OSD ne bronche pas par contre.
D'ailleurs, quelle type de montage réalisez vous avec la HUBOSD Eco ?
J'ai tenté les deux cablages ci-dessous (GND vert ou bleu pour le VTX).
Et Born réalise plutôt ça.
Et Maskou fait encore autre chose (aucun GND dans la zone bleue de la doc officielle qui préconise pourtant de le faire).
Belov a écrit :Alors là il faut que tu m'expliques pourquoi :sisi:
Tout simplement car ce n' est pas que la chaine d'alim Cam /VTX qui bug en cas de soucis ...C' est le général qui merdouille, soit tout l' ensemble de la pdb .Du coup mettre le condo sur l' alim principal permet de reguler le probleme sur l' ensemble de la pdb .
Pour info , toute la chaine vtx/cam fonctionne en 12V alors que toute la partie OSD fonctionne en 5v, or elle aussi est affecté en cas de soucis .
De plus , la chaine moteur fonctionne en 14.8V et c' est elle le responsable ...Tu régules la tension d' entrée ...tu règles le problème pour tout l' ensemble et pas que la chaine cam/vtx!
Enfin c' est ma propre reflexion, celle que j'ai eu lors de mon 1er montage avec des coupures en statique , et après recherche sur les forums anglophones pour savoir où se mettait ce foutu condo , tout les montages que j' ai eu l'occasion de voir à l' époque sur cette pdb , se faisaient sur le principal.
Banzai
Dernière modification par Banzai le jeu. 13 oct. 2016 01:21, modifié 1 fois.
Banzai
Vinzzhh a écrit :Ca serait cool que vous vous mettiez d'accord, car j'ai un problème avec ma HUBOSD, livrée sans condo (premier batch).
Petite Question pour diagnostique Vinzzhh
T'as cam a tel pris un crash avant.
Je viens d'avoir le problème cette semaine.
Branche ta batterie sur le quadri et appui sur la cam sur la partie arrière ou est branché le connecteur jst.
Tu as des bandes noir cela correspond à un problème sur le capteur ccd ou une soudure aurait cassé et ne ferait plus contact avec les vibrations du chassie en vol.
Il est fort probable que même à la loupe se ne soit indécelable.
Il faut tout simplement remettre une fine couche d'étain sur chaque patte du capteur ccd vidéo.
C'est exactement le symptôme que j'avais.
après soudure nickel
Pour info je n'est pas de condo sur la HUOSD grand format et pas de problème
