Vidéos de Vinzzhh
Re: Vidéos de Vinzzhh
Merci pour les commentaires, Phil et Tiboost.
Pour tenir sur le dos, il suffit de faire un demi-roll avec un peu de vitesse et pitcher vers le haut (relever le nez quoi), pour maintenir l'altitude.
On peut en sortir de deux façon : soit remettre un demi-roll, soit faire un flip complet.
Dans le genre petit conseil, n'hésitez pas à ouvrir le simu pour tester et bien comprendre les enchainements de mouvements. Sur le terrain, ça passe tout de suite plus facilement et plus vite :)
Je crois qu'effectivement la première session viaduc à laquelle on va participer risque d'être spectaculaire. En résultat, ou en casse/perte :)
Quand tu dis pitcher vers le haut, c'est baisser le stick vu que le quad est sur le dos ?
Pousser légèrement le stick vers le haut pour contrôler l'altitude lorsque l'on est en descente sur le dos (le ciel devenant le sol, il faut donc "descendre" vers le ciel pour s"éloigner du sol).
Et quand tu sens qu'il faut revenir à l'endroit, tu pousses un bon coup, toujours vers le haut. Et hop, tu as volé sur le dos et tu fais demi-tour en plus :)
C'est un peu comme un lent slit S mais avec pitch à l'opposé.
Un bon entrainement, pour les split S ou le vol à l'envers, c'est de faire des rolls lents en deux temps. Un 1/2 roll + un autre 1/2 roll. Et d'insérer progressivement une pause entre les temps.
Ensuite, il suffira de remplacer le deuxième 1/2 roll par un mouvement de pitch, pour faire un split S ou revenir d'un vol sur le dos.
Blackbirds
Message par Blackbirds »
Je vais dire comme pour @beach super vidéo :super: ça envoie du très très lourd :super:
J aime beaucoup la monter ou tu tourne sur tout même :super:
Vraiment un super level , ça motive a progresser :sisi:
Benoît (anciennement rif5)
Oui bien sûr, c'est pousser et pas baisser :?
Mes demi-rolls ont encore du mal à bien se finir. Il faut que je prenne plus d'altitude sans doute. La semaine dernière, j'ai réussi mon premier split S, mais plus par erreur que par préméditation :D Ça va venir !
power loops ?
Petit montage avec du split screen d'un run sympa hier avec Beach et Z3b.
Réalisé avec les rushs de Beach et les miens.
ça fight !
Classe !
ça rend toujours aussi bien d'avoir des led en mode poursuite :)
