Très beau montage que je scrute dans les moindres détails ;)
c'est très bien de tout fixer sur la grande frame uniquement.
Tu ne te serviras pas de tous les cables fournis avec la naze.
Si tu es en PPM, tu peux utiliser le câble 8 pins sur le connecteur IO_1
- 1, 2, 3 sur la même prise servo à connecter à CH1 du D4R-II
- 7 (rouge) pour la barre de leds
Il existe aussi un pad de soudage pour PPM et LED sous la naze.
Very good cette frame :kenavo:
Edit :
Pour répondre à une de tes questions. C'est mieux quand la naze est à plat mais pas obligé. De toute façon il te faudra faire une calibration du quad qui remettra "à plat" l'ensemble.
Dans Cleanflight > configuration : mettre -90 dans "Yaw adjustement"
c'est quoi cppm po PPM ?
j'ai DX6i et RÉCEPTEUR : Redcon 2.4G 6ch DSM2http://www.banggood.com/fr/REDCON-2_4G-6CH-Mic ... 07463.html
et le vtx se branche sur la pdb et la cam pour l'alimanetation avant de pose la FC
je suis perdu
:math:
Dernière modification par chaps le jeu. 25 févr. 2016 16:23, modifié 1 fois.
belov tu la fixe comment ta cam sur le support ?
car moi je pige pas
Je ne connais pas la radio Spektrum.
Mais en gros PWM simple : 1 voie <=> 1 fil entre ta naze et ton récepteur.
PPM/CPPM <=> toutes tes voies sont multiplexées sur un seul câble : plus simple.
Ton récepteur semble ne faire que de la PWM simple
j'ai trouvé ça, pas regardé la vidéo mais ça a l'air bien fait
https://www.youtube.com/watch?v=GbUMC8h2uhU
chaps a écrit :belov tu la fixe comment ta cam sur le support ?
car moi je pige pas
J'ai pris la cam toute minuscule qui rentre bien dans le trou mais qui en ressort aussi !
Je ne suis pas allé plus loin :-(
Il faut que tu vérifies la plage de tension acceptée par la caméra. Si c'est du 5V, le + et le - sur la pdb 5V ou sur un + et - de la naze ou sur un + et - du récepteur radio.
Si c'est du 12V, sur la pdb au niveau du 12V
Le signal vidéo est à connecter à l'émetteur vidéo (Vtx)
Belov a écrit : ou sur un + et - du récepteur radio.
Du récepteur radio ou du vTX ?
Le Foxeer fournit +5V/Masse sur le même connecteur que Video Input.
Ca me paraît préférable de l'utiliser pour la caméra :
- tout dans le même câble
- ça évite de tirer du courant sur le BEC 5V de la PDB
- ça fait une isolation en plus contre les parasites
La frame est minus. Plus les fils sont courts mieux ça vaut. C'est pour ça que j'indique de prendre le 5V au plus près.
Le foxeer présente un mini connecteur 3 broches, pas sûr qu'il rentre direct dans la caméra. alors tant qu'à avoir des raccords, autant que ce soit minimalistes
Quelques infos sur les courants :
- une caméra consomme environ 60 mA
- un Vtx environ 150 mA
- la barre de leds 100 mA
- la naze 80 mA (à vérifier)
- le récepteur 60 mA (environ)
Purée. .. pwm dans ce petit châssis. Ça va etre sport pour tous ces câbles
Beach a écrit :Purée. .. pwm dans ce petit châssis. Ça va etre sport pour tous ces câbles
C'est clair que là c'est le plat nouille à rentrer aux forceps
Ta radio ne permet pas le PPM (CPPPM) ou le SBUS ?
j'ai rien compris
ma cam prend 5-22v
est ce que je peux la brancher direct sur la PDB lipo ?
