Nola
Message par Nola »
probleme résolus de mon coté c'était la carte ..
merci du coup de main (des fois on se sent seul dans ces cas la :p )
t_rage
Message par t_rage »
Nola a écrit :probleme résolus de mon coté c'était la carte ..
tu en as reçu une autre ? comment as tu fais ?
Nola
Message par Nola »
j'ai prévenu le shop francais qui me l'avait vendu et qui m'en a renvoyer une ... Mais la il n'en a plus sinon je pense que j'en aurais repris une 2eme
Banzai
Message par Banzai »
Elle est vraiment terrible cette carte betaflight F3.
Réglage via osd de presque tous les paramètres de la carte et surtout du tramp avec fréquences, consultation de la tempétature Réglage.
Il faut mettre T du connecteur sur un uart tx.
sous betaflight (le soft) dans port
Peripherals choisir IRC Tramp
j'ai du mettre à jour la carte avec la version 3.1.3
IRC TRamp non proposé avec la version 3.1.0
On peu même afficher son pseudo via commande cli en tapant "nom banzai" par exemple et save.
Le pseudo est direct affiché dans l'osd si l'option est validé.
Déplacer ou l'on veut les différents éléments qui s'affiche à l'écran en cliquant droit maintenu et l'on déplace avec la souri etc...
Et j'ai pas dû tout explorer.
je crois que je vais me prendre une 2ème fc
Elle a l'air vraiment bien cette FC. Probablement ma prochaine ! ... mais petite précision Anthony, le pilotage du Tramp n'est pas lié à cette FC et est possible sur la plupart moyennant de supporter le bridge MSP/S-Port et, effectivement, d'avoir une des dernières release BF qui propose IRC Tramp.
La Kombini permet donc de le faire (ainsi que la SPF3), mais sans l'OSD qu'elle n'a pas (c'est pour ça qu'il faut alors passer par la Taranis) ;)
Oui mais avec l'OSD c'est quand même largement mieux. Tous les utilisateurs du vortex te le diront depuis presque 2 ans maintenant.
Le Tramp est plus cher que d'autres VTX mais tellement plus abouti, bravo IRC et bravo FPVmodel pour la BFF3
:bravo3:
l'OSD de la F3 est incontestablement top ... mais pour régler le Tramp (et les PID/Rates), c'est quand même hyper fastoche et rapide avec la Taranis. Sur ce point là, l'OSD n'apporte pas grand chose. Ca a même l'avantage de ne pas obliger à mettre les FS.
Nota : OSD ou pas, on doit d'ailleurs être confronté au même "problème" de ne pas pouvoir piloter le Tramp si le TNR est connecté.
Banzai
Oui phil, mais ça oblige de mettre sa taranis à jour en vers euro, chose qui ne m'emballe pas trop.
C'est sûr que dans le futur, la mise à jour de la taranis sera je pense incontournable, mais bon pas pour moi dans l'immediat.
C'est déjà bien qu'est le choix sur ce point là.
Bravo boris et fpv model
Banzai a écrit :Oui phil, mais ça oblige de mettre sa taranis à jour en vers euro, chose qui ne m'emballe pas trop.
C'est le point le plus délicat mais ça l'a bien fait en final. J'ai juste buté sur le chargement du FW : j'étais en bootloader Taranis alors qu'il fallait pas. Heureusement, Painless360 et youtube étaient là :D
Si jamais ça vous tente, sachez en tout cas que la 2.2 ne pose pas de pb et je peux vous conseiller.
Elle ne devrait pas tarder à sortir puisqu'on voit Horus dans la liste des Tx.
Par contre, elle reprend complètement la structure de la carte SD, ça sera donc une release importante.
Nola
Message par Nola »
dites moi, vous avez reussi a calibrer votre conso ?? perso je seche un peu, j'arrivais pas a dépasser 88A... et vu ma config ca me fait sourire, du coup j'ai modfier les valeurs mais je plafonne toujours celle la, maintenant je suis a 105A mais pas un mHa de plus. Ne m'etant jamais pencher sur le sujet je cherche, mais si vous avez des conseils je suis prenneur ...
merci
