Nouveau EMAX RS2205S 2300kv
Re: Nouveau EMAX RS2205 2300kv S
Et à mon avis ils seront disponibles partout. Y compris en clones a pas cher :)
Sybal
Message par Sybal »
Tant pis ça sera pour le prochain quad alors :roll:
impressionnant
c'est xnova qui as du soucis a se faire
Le test du 2300kv par miniquadtestbench vient de tomber.
Le gain en poussée est confirmé mais beaucoup plus léger qu'annoncé (1180g vs 1146g en 5x4x3), pour un poids inférieur et une conso équivalente.
Remarque intéressante dans la conclusion car elle permet de jeter un coup d'œil à d'autres moteurs dont on ne parle pas souvent :
"la poussée est comparable à quelques uns des meilleurs 2205 du moment, comme le Tornado T1 et le Cobra Champion."
Nouveau release du RS2205S 2300KV avec une poussée à 1221g en 5x4x3
http://www.miniquadtestbench.com/emax-r ... 300kv.html
As with the other top performers we've mentioned recently, this motor is getting response times equal to 2206 motors on lighter weight props like the 5x4x3. Again, while this motor doesn't raise the bar quite to the same degree that the original RS did, it definitely represents a significant improvement, and worthy upgrade.
EngineerX, qui avait réalisé le premier test thrust sur une version proto, vient d'en réaliser un nouveau avec la version finale.
Il en compare les performances à celle d'un 2206.
D'ailleurs, sur MQTB, qui lui aussi a pu tester une version finale, on peut voir que ce nouveau RS au dessus du Returner R3 2206 2300kv.
En HQ 5x4x3 et même en KK 6040.
Si la qualité est au rendez-vous, on a l'a un nouveau super moteur de la part d'Emax.
Le premier shop FR a les rentrer est FPV4DRONE.
Le gros avantage des emax... c'est la très large disponibilité. En cas de casse on a l'embarras du choix pour le reteller
BOOOOM !!!
La version 2600kv pousse grave !
Un tout petit poil plus que les R3 et beaucoup plus que la version précédente !
Gaffe aux lipos par contre :D
Dernière modification par Vinzzhh le mer. 23 nov. 2016 22:58, modifié 1 fois.
Wow, ils sont complètement ouf ces moteurs. Qu'ils poussent autant, pourquoi pas, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'ils aient la même réponse.
Ils sont aussi coupleux que des 2206, c'est vraiment impressionnant ! :o
Au final ils ont à peu près la même consommation en régime établi, je pense pas qu'on puisse tenir compte du pic de courant au démarrage pour les comparer : leur fréquence d'échantillonnage est trop faible sur le graphique.
Aucun doute qu'ils auront du succès !
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
