ZMR 250 mon 1er drone !
kaizo
Re: ZMR 250 mon 1er drone !
Message par kaizo »
Voilà terminé les 4 !
et maintenant ?
connexion a la carte d'alim ? ou au controleur de vol ?
Next : la PDB.
kaizo
Message par kaizo »
La je suis un peu perdu, j'ai cherché sur le net mais pas trouvé de tutoriels pour ma carte,
J'ai 5 emplacements de chaque de cote, y a t il un ordre à respecter ( en dehors du plus ou moins )
Sera elle positionnée composant vers le haut ou vers le bas? Comment est elle fixée ?
Et dernière question ; à quoi sert le petit interupteur dessus ?
Tu la positionne vers le haut, tu soudes toutes tes masses sur les - et touts tes + sur + (esc+ alim batterie).
L' interrupteur , je ne m' en sert pas , c' est pour la prise LED (attention c' est du courant non regulé qui sort des fiches LED donc pas trop adapté)
Sinon elle se positionne sous la carte de vol .
Tu fais une belle grosse ligne d'étain sur chaque côtés et après tu viens souder tous tes+/- des esc. Pour la carte de vol vtx et cam utilisé les sorties adaptées bien sûr.
kaizo
Message par kaizo »
ok donc je la fixe direct au chassis ? je met une petite mousse en dessous ?
je la fixe avec des entrecroises nylon ?
Entretoise nylon. Tu peux loger l'écrou entre les deux plaques du bas.
kaizo
Message par kaizo »
Pas de risque de court circuit ou autres en étant directement en contact avec la frame ?
J'aurais pas monté comme ça moi :/ Il faut surélever la PDB, c'est mieux
Voilà comment je fais (les vis sont là juste pour tenir la PDB le temps de souder)
download/file.php?id=1342&mode=view
Et on met un étage supplémentaire pour monter la FC ensuite.
N'hésite pas à parcourir les topics des machines montées, je suis pas le seul à avoir partagé les miens en images.
viewtopic.php?f=14&t=499&start=20
