Calibration radio Hotprops
Re: Calibration radio Hotprops
Alors au début j'avais ma webcam (en usb sur pc fixe qui gênait pour que ma radio soit reconnue dans smart machin). En fait c'est le micro intégré dans la webcam.
Pour la, le coup de ça valide tout seul la calibration je vais procéder par élimination. Il dois y avoir un truc qui fait que ça valide tout seul! Je vais débrancher un à un y compris la radio pour voir si c'est pas un soucis avec smart.
yanik29
Message par yanik29 »
Moi, j'avais pensé à inverser les fils des potards des manches de ma radio spéciale simu en les dessoudant, afin d'avoir des commandes cohérentes, mais le problème, c'est que les gazs ne marchent pas, le quad décolle tout seul à chaques tentatives! :x
Ne touche rien à la radio. Une fois que tu arriveras à calibrer tu pourras inverser les voies dans le simulateur.
C'est sûrement pour ça que gaz à 0 sur la radio le quad par à fond. Il faut inverser la voie. Essayes de mettre gaz à fond sur la radio je parie que ça coupe les gaz sur le simu.
yanik29
Même pas! Le manche des gazs est complètement inactif, même en le mettant position haute! :|
yanik29
FLASH INFO: Je viens de réussir à faire fonctionner les gazs normalement! Reste plus qu'à mettre de l'ordre dans les commandes, maintenant! :D
Et bien moi aussi je viens de réussir à calibrer la radio tranquillement!
En fait pour les pocesseurs de radio Walkera (merci Tiboost pour l'info) sur radiopropulo il ne faut pas mettre Walkera mais Standard comme sur la capture d'écran juste en dessous et hop ça fonctionne !
@Yanik : si tu veut on se fait un réseau pour tester, je règle tout avec les réglages de Matstuntz et c'est bon !
yanik29
Wé ben, j'ai encore du boulot avant, mes gazs ne fonctionnent encore plus! Le soft me parle de conflit entre deux voies et pffff!!! Il est indispensable le SmartPropoPlus?
yanik29 a écrit :Il est indispensable le SmartPropoPlus?
Pas avec une Taranis.
Ni avec une Spektrum me semble-t-il.
yanik29
Bon ben, indispensable pour moi alors! J'utilise une vieille radio Esky! Merci!
